サーフェス: 引き伸ばしツールを使用して、接線方向または法線方向の引き伸ばしサーフェスを作成します。
新しいサーフェスは、そのサーフェスと同じコンポーネント内に編成されます。
ジオメトリリボンから、ツールをクリックします。
図 1.
エッジ(複数可)を選択します。
矢印をクリックして接線方向の引き伸ばしサーフェスを作成するのか、法線方向の引き伸ばしサーフェスを作成するのかを切り替えます。
エッジに複数のサーフェスがつながっている場合、Tabを使用してこれらを循環します。
- オプション:
マイクロダイアログで、一方または両方の引き伸ばしオプションを選択します。
- エッジ角度を維持するには、
をクリックします。
- 交差するサーフェスを自動トリミングするには、
をクリックします。
次の方法でサーフェスを引き伸ばします:
- マイクロダイアログで長さを入力し、Enterキーを押します。
- モデリングウィンドウで矢印をドラッグします。
ヒント: ラインのドラッグを1方向に制限してから、スナップポイントを使用して既存の形状に応じた距離だけサーフェスを引き伸ばします(基準ポイントが引き伸ばされるサーフェスと同じ平面上にない場合でも同様です)。
