seam-quad (angled+capped+L)
シームの終端に三角形キャップを持つ四角形要素列を作成します。更に、純粋な四角形要素パターンがシーム要素周囲に作成されます。これは、図中で赤で示されている部分です。これらの要素は通常、シェルリンク内にインプリントされます。シームの実際の形状は、Seamパネル内の特定の属性によって影響を受けます。
四角形要素のリアライゼーションのオプション
オプション | 動作 |
weld angle | 法線の投影と四角形要素の方向との距離を定義します。 主に、weld angleは0.0から90.0の間で定義します。値が0.0に設定されると、内部の板厚ベースの計算が使用されます。値に0.0が指定され、コネクターに板厚が定義されていない場合、エラーとなります。 誤った向きに角度を作成した場合、reverse directionチェックボックスを有効にして再度リアライゼーションを実行することで、シームを反転できます。 |
cap angle | seam-quadタイプに応じて、cap angleは次のようなさまざまな方法で測定されます。
デフォルトでは、cap anglesが作成されます。このチェックボックスをオフにすると、cap angleとrunoff angleが削除されます。 cap angleは、0.0から45.0の値の入力が可能ですが、大きい値ほど品質の劣る要素が生成される可能性が高くなります。10.0より小さい値を推奨します。cap angleは、45.0から90.0の値の入力が可能ですが、小さい値ほど品質の劣る要素が生成される可能性が高くなります。75.0より大きい値を推奨します。
注: seam-quad (angled + capped + L)、およびseam-quad (angled + capped + T)にのみ有効です。
runoff angle | seam-quadタイプに応じて、runoff angleは次のようなさまざまな方法で測定されます。
height | 角度つき四角形要素の投影ポイントと始点との距離を定義します。 注: Tシームでのみ使用できます。
この高さは、リンク間のギャップを橋渡しする範囲で選択する必要があります。また、この値は四角形要素の長さに強い影響を与えます。特に非常に大きなweld anglesの場合注意が必要です。 |
