hexa (adhesive)
制約事項: Abaqus、Nastran、OptiStruct、およびPAM-CRASH 2Gで利用可能です。
予め定義されたパターン通りに連続または不連続ヘキサ溶接を作成します。
Abaqusの場合、リアライゼーションは、prop_abaqus_acm.tclプロパティスクリプトを使用します。Nastran と OptiStructでは、 prop_nastran_acm.tclを使用します。
定義された情報はコネクターに保存されコネクター.xmlファイルに出力することができます。
図 1. シームヘキサ溶接
シームヘキサ溶接は、Seamパネルで作成します。
ヘキサ要素は、シームコネクターが自由エッジに近くない場合、シームコネクター中心に配置されます。コンポーネントの自由エッジとシームコネクターとの距離が、ヘキサの幅の半分未満である場合、ヘキサ要素の有限要素作成はシームコネクターから開始し、エッジから離れた方向に押し出されます。
図 2.
OptiStructおよびNastranソルバーの場合、HEXA要素はRBE3使って、HEXA要素節点およびシェル節点が一致しない箇所でシェルに結合されます。HEXA要素節点およびシェル節点が一致する場合、それらの結合にはRBE2が使用されます。
このリアライゼーションタイプはシェルおよびソリッドの両方への使用が意図されています。
hexa dimensionは次の条件に依存します:
  • ヘキサの長さが与えられたシームコネクターに沿ったテストポイントによって定義されます。これは、コネクター作成時にspacingまたはdensityによって決定されます。
  • 1つのヘキサ要素の幅は帯の数に依存し、シーム方向に直角に計測されるシームのトータルの幅を決定します。
  • 1つのヘキサ要素の厚みは指定されたcoatsの数と選択されたthicknessオプションによって決まります。
利用可能なthicknessオプションは、シェルの厚さを考慮するオプション、ヘキサ位置決めのためのオフセットオプションによって変わります。以下の図で、左側の緑色で示すシームが板厚として、またシェルオフセットとして考慮されます。この情報はヘキサ要素の寸法と配置に使用されます。右側のピンクのシームには、ヘキサ要素が現在のシェル位置間の中央周りに常に配置されます。シェル板厚はヘキサ要素の高さを定義するのに使用されますが、配置には使用されません。図中のオレンジ色の線と矢印は、配置における依存性を示しています。
shell gap
シームは、2つのシェル間のギャップを完全、そして確実に埋めます。シェル板厚とオフセットは考慮されません。
図 3.
maintain gap
シームは、シェル間の中央に配置されます。シームの板厚は、シェル間のギャップの両側および指定されたギャップサイズにフィットするよう調整されます。シェル板厚とオフセットは考慮されません。
図 4.
(t1+t2)/2
シームの板厚は両方のシェル板厚の平均から計算されます。左側の図では、オフセットおよび板厚が考慮され、その結果シームは空間ギャップの中間周辺に配置されています。右側の図では、シームはシェルの位置の中間周辺に配置されています。
図 5.
midthickness
左側の図では、空間ギャップが決定されシームがそれを埋めています。右側の図では、シェルのトータルの距離から両側のシェルの板厚の半分を差し引いた値がシームの板厚として計算されています。
図 6.
const. thickness
どちらの図においてもシームの板厚は、予め定義されています。左側は、シームは空間ギャップの中間位置周辺に配置、右側は2つのシェルの中間位置周辺に配置されています。
図 7.
Hexa Positionで次のオプションを使用できます:
"edge"が含まれるオプション
”エッジ”を参照するいずれかのHexa要素位置オプションの使用時、エッジへのスナッピングが有効になります。これは、コネクタが”エッジ”を識別してリアライズできるようにするためです。
Midpoint to connector
コネクターのリアライゼーションは、コネクターラインが空間に入るまで、コネクタラインに従います。 (図 8)。トレランス範囲内で最も近い投影位置でリアライズされます。 (図 9)。コネクターがトレランス範囲外になるとリアライズは行われません (図 10)。
図 8.
図 9.
図 10.
Adjust Widthでは、次のオプションが利用できます:
このパラメーターは、コネクターの自己交差を制限し、鋭角なコーナーの周辺に低品質のヘキサ要素を生成することを試みます。
None
ヘキサの自己交差を許容します。
図 11.
Reduce Width
内側の幅を小さくして、メッシュが交差していない位置を探します。
図 12.
Move Hexa
メッシュが交差していない位置を見つけるために内側の幅を小さくすることで、前のオプションと同じ操作を行います。これにより、削除された幅を外径に戻し、指定された幅を維持することができます。
図 13.
