ラインからビームを作成
これらのツールを使用して、サーフェスラインから1D要素を作成し、これらをコンポーネントとして編成できます。また、これらのツールによって、結合されたシェル要素と、3DソリッドまたはシェルFE要素の断面からのこれらの1D要素のプロパティの計算に基づいて、これらの要素をオフセット / 方向付けすることもできます。
作成
図 1. ビームの作成場所となるパネルサーフェスエッジ(緑のエッジ)を含むシェル要素モデル
- すべてのサーフェスエッジを選択します。このツールは、フリーの浮遊ラインを持たないサーフェスエッジに対して機能します。したがって、すべてのフリーラインをマスクするか削除する必要があります。
- メニューバーで、の順にクリックし、.csvファイルから標準ビーム断面をインポートします。この例では、CSVフォーマットとビームの+Y軸がシェル法線と揃えられます。
図 2. .csvファイルからの標準ビーム断面設定 - System Typeとして Local を選択します。
- ビーム断面をそれぞれの座標系軸に割り当てます。軸にビームが不要な場合は、Unspecifiedを選択してかまいません。
- をクリックします。それぞれの座標系軸に沿って、正しいビーム断面のプロパティとタイプ(CROD、CBAR、CBEAM)を使用してビームが作成されます。
図 3. シェル要素にマッチするように1D要素が作成され、正しいビーム断面が割り当てられる
分類
- それぞれの座標系方向に空のコンポーネントを作成します。
- ビームをこれらのコンポーネントに自動的に移動します。
更新
このツールを使用して、1D要素のプロパティの更新、向きの変更、既存のBEAM要素へのオフセットの割り当てを行います。オフセットと向きは、結合されたシェル要素の法線とシェル要素の板厚に基づきます。
Beam Updateツールを使用すると、3DのソリッドモデルまたはFEシェル / ビームモデルから、ビーム断面を自動的に計算できます。
図 4.
図 5.
図 6. ビームプロパティが計算され、各ビームに割り当てられる
表示
- Pickをクリックします。
- グラフィックス領域でビームを選択します。
- 表示をクリックして、ビームのプロパティ値を表示します。
- Clearをクリックして、次のビームについてこのプロセスを繰り返します。
図 7.
