Rivoluzione
È possibile ruotare una curva o superficie 2D intorno a un asse per creare una superficie 3D. È possibile eseguire la stessa rivoluzione su vari oggetti contemporaneamente.
Creare una rivoluzione
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
Fare clic sull'icona Rivoluzione.
Fare clic su una o più curve o facce, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
Suggerimento: Per selezionare una singola curva o un singolo bordo quando i due sono tangenti tra loro, tenere premuto Alt e fare clic.Per impostazione predefinita, l'oggetto viene ruotato di 360° lungo l'asse.
Se è stata selezionata una curva, per impostazione predefinita l'asse di rotazione viene posizionato sul primo punto della curva.
- Vedere il passaggio 2 di Modificare una rivoluzione .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
È possibile riselezionare gli oggetti da sottoporre a rivoluzione, cambiare il metodo di selezione. cambiare la direzione di rivoluzione, riposizionare l'origine e cambiare l'angolo di rivoluzione.
- Fare doppio clic sulla rivoluzione per accedere alla modalità di modifica.
Modificare la rivoluzione:
Per Azione Riselezionare oggetti da sottoporre a rivoluzione - Sulla barra guida, fare clic su Oggetti.
- Fare clic sugli oggetti da aggiungere o rimuovere.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
Cambiare il metodo di selezione Sulla barra guida, selezionare una delle opzioni seguenti: - Selezione standard
- Selezione catena
- Selezione singola
Cambiare la direzione di rivoluzione Sulla barra guida, selezionare una delle opzioni seguenti: - Asse X globale: consente di eseguire la rivoluzione lungo l'asse x globale.
- Asse Y globale: consente di eseguire la rivoluzione lungo l'asse y globale.
- Asse Z globale: consente di eseguire la rivoluzione lungo l'asse z globale.
- Geometria rif.: consente di impostare la direzione di rivoluzione facendo clic su una geometria di riferimento.
- Normale: consente di eseguire la rivoluzione nella direzione normale.
- Personalizzato: per eseguire la rivoluzione in una direzione personalizzata, procedere in uno dei modi seguenti:
- Trascinare le frecce asse.
- Trascinare il punto di direzione.
- Fare clic su una freccia, quindi digitare un angolo.
Riposizionare l'origine - Trascinare l'Origine.
- Fare clic sull'Origine, quindi immettere le coordinate x, y e z.
Cambiare l'angolo di rivoluzione - Trascinare la freccia Angolo iniziale o Angolo finale.
- Fare clic sulla freccia Angolo iniziale o Angolo finale quindi digitare un angolo.
Per impostazione predefinita, l'oggetto viene ruotato di 360° lungo l'asse. - Trascinare la freccia Angolo libero o Angolo phi.
- Fare clic sulla freccia Angolo libero o Angolo phi quindi digitare un angolo.
Manipolare la forma di una rivoluzione
Selezionare un'opzione per i gradi, quindi riposizionare o cambiare il numero dei punti di controllo per manipolare la forma di una rivoluzione.
Per manipolare la forma, selezionare una delle opzioni di grado.
Sulla barra guida, selezionare NURBS grado 2, 3 o 5.
Nota: Selezionare un grado più alto per una curvatura più levigata.
Modificare i punti di controllo.
Per Azione Cambiare il numero di punti Sulla barra guida, immettere il numero di Punti. Riposizionare un punto - Trascinare un punto.
- Fare clic su un punto, quindi immettere le coordinate x, y e z.
Modificare più punti - Fare clic su una linea blu, quindi trascinare uno dei punti selezionati.
- Tracciare un riquadro di selezione intorno ai punti e trascinare uno dei punti selezionati.
Annullare le modifiche ai punti selezionati Fare clic sui punti da ripristinare, quindi sulla barra guida selezionare Elimina modifiche su selezione. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
