Estrudi
È possibile estrudere una curva per creare una superficie 3D, oppure estrudere una superficie per creare un solido. È possibile eseguire la stessa estrusione su vari oggetti contemporaneamente.
Creare un'estrusione
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
Fare clic sull'icona Estrudi.
Selezionare le curve e superfici. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
- Per selezionare simultaneamente bordi adiacenti, tenere premuto Maiusc e fare clic.
- Per selezionare una singola curva o un singolo bordo quando i due sono tangenti tra loro, tenere premuto Alt e fare clic.
Per impostazione predefinita, la curva o la superficie viene estrusa di 1 unità nella direzione normale, nella direzione positiva del piano attivo. - Opzionale: Vedere il passaggio 2 di Modificare un' estrusione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare un'estrusione
È possibile riselezionare gli oggetti da estrudere, cambiare direzione di estrusione e lunghezza, aggiungere o rimuovere chiusure, creare un'estrusione secondaria, definire il limite superiore utilizzando un oggetto di riferimento e creare un'estrusione scalare.
- Fare doppio clic sull'estrusione per accedere alla modalità di modifica.
Modificare l'estrusione (vedere di seguito).
Per Azione Note Riselezionare oggetti da estrudere - Sulla barra guida, fare clic su Oggetti.
- Fare clic sugli oggetti da aggiungere o rimuovere.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
Invertire la direzione di estrusione - Sulla barra guida, fare clic sull'icona Inverti.
- Nel pannello dei parametri, fare clic sul pulsante Inverti direzione.
Cambiare la direzione di estrusione Nel pannello dei parametri, selezionare una delle opzioni seguenti: - Asse X globale: consente di eseguire l'estrusione lungo l'asse x globale.
- Y globale: consente di eseguire l'estrusione lungo l'asse y globale.
- Z globale: consente di eseguire l'estrusione lungo l'asse z globale.
- Geometria rif.: consente di impostare la direzione di estrusione facendo clic su una geometria di riferimento.
- Normale: consente di eseguire l'estrusione nella direzione normale.
- Personalizzato: per eseguire l'estrusione in una direzione personalizzata, procedere in uno dei modi seguenti:
- Trascinare le frecce asse.
- Trascinare il punto di direzione.
- Fare clic su una freccia, quindi digitare una distanza di rotazione.
Aggiungere un'estrusione secondaria - Trascinare la freccia di estrusione secondaria.
- Fare clic sulla casella di testo lungo l'estrusione secondaria e digitare una lunghezza.
Aggiungere un'estrusione secondaria simmetrica Sulla barra guida, fare clic su Distanza simmetrica. Aggiungere o rimuovere chiusure - Sulla barra guida, selezionare Chiusure.
- Passare il puntatore sulla freccia di estrusione primaria o secondaria, quindi fare clic sull'icona della chiusura piatta o arrotondata.
Non è possibile utilizzare una chiusura arrotondata con un'estrusione scalata. Cambiare l'elevazione della chiusura - Trascinare l'icona blu con il segno più all'estremità dell'estrusione.
- Fare clic sulla casella di testo vicino all'icona blu con il segno più e digitare un'elevazione.
Cambiare la lunghezza di estrusione - Trascinare la freccia di distanza primaria o secondaria.
- Fare clic sulla casella di testo lungo la distanza primaria o secondaria e digitare una lunghezza.
Definire il limite superiore dell'estrusione utilizzando un oggetto di riferimento - Passare il puntatore sulle frecce di lunghezza, fare clic sull'icona Fino a oggetto, quindi fare clic su un oggetto di riferimento.
- Per tagliare l'oggetto di riferimento con l'estrusione, passare il puntatore sull'icona Fino a oggetto, quindi fare clic su una delle seguenti icone:
- Taglia e mantieni l'interno: rimuove il materiale estraneo lasciando una chiusura.
- Taglia e mantieni l'esterno: rimuove la chiusura, lasciando il materiale estraneo.
L'oggetto di riferimento deve essere esteso completamente sopra l'estrusione; altrimenti l'operazione di estrusione fallirà. L'oggetto di riferimento può essere un oggetto NURBS o PolyNURBS con una o più facce; tenere presente che la scelta di un oggetto di riferimento complesso richiederà un tempo di elaborazione più lungo. Creare un'estrusione scalata, più piccola a un'estremità e più grande all'altra Nel pannello dei parametri, selezionare Sformo 1 o Sformo 2, quindi digitare un angolo. Per invertire gli angoli di sformo, selezionare Inverti valore sformo.
Per creare una superficie levigata tra le estrusioni primaria e secondaria, utilizzare lo stesso angolo di sformo, quindi invertire una delle due estrusioni. Non è possibile utilizzare una chiusura arrotondata con un'estrusione scalata.
Manipolare la forma di un'estrusione
Selezionare un'opzione per i gradi, quindi riposizionare o cambiare il numero dei punti di controllo per manipolare la forma di un'estrusione.
Per manipolare la forma, selezionare una delle opzioni di grado.
Sulla barra guida, selezionare NURBS grado 2, 3 o 5.
Nota: Selezionare un grado più alto per una curvatura più levigata.
Modificare i punti di controllo.
Per Azione Cambiare il numero di punti Sulla barra guida, immettere il numero di Punti. Riposizionare un punto - Trascinare un punto.
- Fare clic su un punto, quindi immettere le coordinate x, y e z.
Modificare più punti - Fare clic su una linea blu, quindi trascinare uno dei punti selezionati.
- Tracciare un riquadro di selezione intorno ai punti e trascinare uno dei punti selezionati.
Annullare le modifiche ai punti selezionati Fare clic sui punti da ripristinare, quindi sulla barra guida selezionare Elimina modifiche su selezione. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
![](../../../images/figures/studio/extrude_exact.png)
Figura 1. Esatta
![](../../../images/figures/studio/extrude_degree_3_points_3.png)
Figura 2. Grado 3
