Riempi
Consente di riempire una o più curve chiuse per creare una superficie 3D. Le curve possono essere curve schizzo o un set di curve planari.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
  2. Fare clic sull'icona Riempi.
  3. Selezionare una o più curve chiuse. Per deselezionare una curva, fare nuovamente clic su di essa. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
    Nota: Riempi crea solo un risultato planare. Utilizzare lo strumento Chiudi per creare superfici non planari o 3D.
Lo strumento Riempi può creare geometrie di superficie con fori e intagli. È sufficiente selezionare prima una o più curve limite, quindi le curve da tagliare.
