Loft
È possibile creare una superficie 3D inserendola attraverso due o più curve profilo. È possibile vincolare la forma con binari.
Creare un loft
Modificare un loft
È possibile modificare orientamento, posizione e forma del loft.
Modificare il vincolo
Se come profili o binari sono stati utilizzati i bordi della superficie, è possibile modificare il vincolo per ottimizzare la forma della superficie loft.
Se la selezione include binari, il vincolo potrebbe non essere soddisfatto, dal momento che la forma dei binari deve essere compatibile con i vincoli.
Autoallineamento dei profili
Per l'operazione Loft è possibile utilizzare profili che non intersechino i binari.
I profili vengono utilizzati solo come riferimento. Questa opzione prevede parametri aggiuntivi che assicurano un maggiore controllo sulla posizione e l'orientamento di ogni profilo.
- Fare doppio clic sul loft per accedere alla modalità di modifica.
- Sulla barra guida, selezionare Autoallineamento.
- Fare clic su un profilo.
Modificare il profilo:
- Se viene utilizzato 1 solo binario:
Per Azione Nota Riposizionare un profilo lungo il binario Digitare un valore per Punto su binario 1 e premere Invio. Per impostazione predefinita, i profili vengono distribuiti in modo uniforme lungo il binario. Riallineare i profili con il binario Digitare un valore per Punto su profilo e premere Invio. Per impostazione predefinita, ogni punto iniziale di un profilo viene allineato con il binario. Ruotare il profilo intorno alla tangente del binario Digitare un valore per Rot. tangente e premere Invio. Ruotare il profilo intorno alla normale del binario Digitare un valore per Rot. normale e premere Invio. Ruotare il profilo intorno a un asse perpendicolare alla tangente e alla normale del binario Digitare un valore per Rot. verticale e premere Invio. Invertire l'ordine dei profili lungo il binario Fare clic su Inverti ordine profili. - Se viene utilizzato più di 1 binario:
Per Azione Riposizionare un profilo su un punto lungo il primo binario Digitare un valore per Punto su binario 1 e premere Invio. Riposizionare un profilo su un punto lungo il secondo binario Digitare un valore per Punto su binario 2 e premere Invio. Bloccare i valori per il punto su binario Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita e consente di spostare il profilo lungo entrambi i binari. Per disabilitarla, fare clic su Blocca valori. Punto 1 su profilo Per riposizionare un profilo su un punto del profilo, digitare un valore per Punto 1 su profilo e premere Invio. Punto 2 su profilo Per riposizionare un profilo su un punto del profilo, digitare un valore per Punto 2 su profilo e premere Invio. Scambiare i valori per punto su profilo Per scambiare i valori per Punto 1 su profilo e Punto 2 su profilo, fare clic su Scambia valori. Rotazione profilo Per ruotare il profilo intorno alla linea centrale dei due binari, digitare un valore per Rotazione profilo e premere Invio. Direzione del binario 2 Per invertire la direzione del secondo binario, fare clic su Inverti binario 2. Ordine dei profili Per invertire l'ordine dei profili lungo il binario, fare clic su Inverti ordine profili.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
