Chiudi
È possibile riempire un'area chiusa, definita da curve di bordo o bordi superficie, per creare una superficie 3D. La nuova superficie mantiene la continuità di tangenza con le superfici adiacenti.
Scoprire nuove funzionalità e miglioramenti.
Non conoscete ancora Inspire Studio? Qui potete imparare le nozioni base.
Iniziate a usare Inspire Studio con i nostri tutorial interattivi.
Creare e modificare una curva schizzo 2D. Una curva di schizzo è un'entità "wire" quale una linea, un rettangolo, un cerchio o un arco.
Consente di creare e modificare curve 3D mediante estensione, ricostruzione, intersezione, separazione e proiezione delle forme.
Consente di creare e modificare superfici 3D e solidi mediante la creazione di primitive o la modifica di curve e superfici esistenti.
Consente di creare la forma base di una superficie 3D.
Eseguire un'operazione sulle curve o superfici esistenti per creare una nuova superficie 3D o un nuovo solido.
È possibile estrudere una curva per creare una superficie 3D, oppure estrudere una superficie per creare un solido. È possibile eseguire la stessa estrusione su vari oggetti contemporaneamente.
È possibile ruotare una curva o superficie 2D intorno a un asse per creare una superficie 3D. È possibile eseguire la stessa rivoluzione su vari oggetti contemporaneamente.
Consente di riempire una o più curve chiuse per creare una superficie 3D. Le curve possono essere curve schizzo o un set di curve planari.
È possibile creare una superficie 3D inserendola attraverso due o più curve profilo. È possibile vincolare la forma con binari.
Consente di eseguire lo sweep di una o più curve lungo un percorso di estrusione per creare una superficie 3D.
Consente di eseguire lo sweep di una o più curve lungo i binari per creare una superficie 3D. Questo strumento è una variante dello strumento Sweep che utilizza due binari anziché un percorso di estrusione.
È possibile modificare direttamente la geometria di una superficie NURBS eseguendo varie operazioni quali lo spostamento, l'aggiunta e la rimozione di punti, il cambiamento dell'ordine in direzione U o V, l'aggiunta di peso e la rimozione di curve di taglio.
Creare superfici poligonali che possono essere facilmente convertite in superfici NURBS. PolyNURBS combina la facilità e la semplicità della modellazione poligonale con la precisione e la flessibilità NURBS, consentendo di creare rapidamente geometrie solide in forma libera levigate e continue.
Creare nuovi oggetti manipolando e modificando gli oggetti sorgente.
Consente di modifica oggetti che non fanno parte di storia di costruzione.
Deformare uno o più oggetti rispetto a un asse.
È possibile misurare le dimensioni, analizzare la curvatura, controllare la continuità e la tenuta stagna, analizzare lo sformo, rilevare sottosquadri, assegnare tag a entità, modificare e visualizzare semplificazioni come immagini statiche o animazioni, creare all'istante iterazioni della progettazione e assegnare variabili.
Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono rientrare nelle dimensioni predefinite. È inoltre possibile inserire un'annotazione generale per etichettare le parti del modello.
Consente di creare una messa in tavola 2D dettagliata delle parti selezionate di un modello 3D complesso da più prospettive.
Regolare i materiali, l'ambiente e le proprietà degli oggetti nella scena per creare un'immagine fotorealistica.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione del percorso.
Creare un disegno stampo in Inspire Studio che è possibile esportare in Inspire Form per eseguire una simulazione di stampaggio.
È possibile utilizzare C++ e Python per aggiungere operazioni e formati file personalizzati.
Informazioni sui tasti di scelta rapida e i controlli del mouse per le operazioni comuni.
Inspire Studio supporta SpaceMouse di 3Dconnexion.
(c) Altair Engineering, Inc. All rights reserved.
