属性编辑器(P)
“属性编辑器”可显示和编辑所选对象的全部属性。
F3 键打开“属性编辑器”,或者使用“视图”菜单。
提示:
  • 默认情况下,“属性编辑器”停靠在应用窗口的左侧,但也可根据需要取消停靠或改变位置。
  • 名称、材料和颜色等属性可以赋给不同的对象,包括零件、载荷、形状控制或者整个模型。赋给某一对象的属性随着所选对象类型的变化而变化。例如,材料可以赋给零件,但不能赋给载荷或固定约束。
  • 如果选中多个对象,只有这些对象共同的属性会显示在“属性编辑器”中。
  • 不可编辑的属性显示为灰色。
