预张力
向螺栓(带螺母)或螺栓连接施加预张力有助于更全面地了解结构的运行状态。
通常此类预载的值比较大,可能会影响设计决策。
典型的例子是夹紧结构,例如轴承箱或自行车车把和座杆。在发动机中,缸膛变形可能是关键的设计要求,受气缸盖下方的螺栓产生的载荷影响非常大。
![](../../../images/figures/inspire/pretension_example1.png)
图 1. 在“属性编辑器”中启用并定义预张力
![](../../../images/figures/inspire/pretension_example2.jpg)
图 2. 结果显示自动生成的载荷工况:Subcase 1
预张力属性
以下是一个含有预张力属性和采用这些属性的对象类型的列表(已在括号内注明)。
- 按 F3 打开“属性编辑器”。
使用启用(螺栓连接)
- 选中该复选框即可输入螺栓连接的预张力。
使用力(螺栓连接)
- 输入预张力的大小。
