点焊
点焊是通过在曲面零件的特定位置进行焊接而将其连接在一起。您可以在曲面零件的任意位置上或任何现有点上施加点焊。
将光标移动到“点焊”工具上后,点击出现的 卫星图标,即可查看模型中所有点焊的列表。
创建点焊
选择该工具,然后点击模型创建一个点焊。
选择点焊工具。
- 选择焊缝位置.点击曲面零件上的任意位置,或者选择空间中的一个压印点或普通点。
- 可选:
点击操作栏上的零件,然后点击要添加或要从所选的点焊中删除的曲面零件。图例可表明焊缝中包含多少个曲面。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
- 如果选中了操作栏上的“零件”,但没有选中点焊,当您选中一个零件后,会将该零件从模型的所有点焊中删除。
- 使用“点焊”表格或“模型浏览器”可以将点焊整理成组。组创建完成后,您可以在不同的组之间移动点焊,但每个点焊只能放入一个组中。
- 如果您创建了一个只包含点的零件,并在“点焊”工具打开的情况下在“模型浏览器”中选中了该零件,则将会在所有点上创建点焊。
小对话框选项
创建后使用小对话框中的选项来修改点焊。
- 移动焊缝:使用“移动”工具移动选中的点焊。这仅在平面几何上有效。
- 焊缝直径:在文本框中输入直径。应用于所有选中的点焊。
搜索距离
搜索距离可确定要将哪些曲面零件包括在点焊中。
点击操作栏上的寻找选项 菜单,以更改“搜索距离”。
搜索距离的起点是所选的用于创建点焊的点或位置。对于远处的点,投射到最近的曲面零件上的点将作为起始位置。
“点焊”表格
“点焊”表格列出了模型中的所有点焊,且可用于更改焊缝直径和所分配的材料。
此外,您还可以使用该表格创建点焊,然后将其整理成焊缝组。点击“点焊”工具上的 卫星图标以显示表格。
图 2. “点焊”表格
表数据可以通过下列操作进行编辑:
要 | 则 |
重命名点焊 | 选中表中的单元格,然后再次点击使字段进入可编辑状态。 |
更改材料 | 选中表中的单元格,然后从列表中另选择一种类型。 |
列排序 | 点击列标题。重复点击可在升序和降序之间切换。 |
添加或删除列 | 右击列标题。 |
创建点焊组 | 点击 ![]() |
将点焊移动到另一组 | 选中点焊旁边的复选框,然后右击并从右键菜单中选中移动至...。 |
鼠标控制和键盘快捷键
要 | 则 |
选择多个点 | 按住 Ctrl 键并用鼠标左键单击,或使用框选在所有选中的点上创建焊缝。 |
选择要包含的曲面零件 | 按住 Ctrl 键并左击一个曲面零件,将其添加到点焊中或从点焊中删除。 |
取消选中所有点焊 | 左键单击模型视窗中的任意空白处。 |
删除点焊 | 选中一个点焊并按 Delete 键。 |
退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
