连接器
连接器将点、边或面彼此连接在一起,并显示为从中心点向外辐射的红线。连接器工具通常用于连接两个零件,或在远距离上应用载荷或固定约束。
您还可以通过其他方式创建连接器,方法为:点击载荷、固定约束、位移或集中质量工具对应的小对话框上的连接器图标 。
创建连接器
“连接器”工具能自动创建一个点,让所有连接器都连接到这个点上。如果连接器已删除,该点将继续保留在模型上。
- 选择连接器工具。
- 选择要连接的两个点、边或面。
- 可选: 继续选择几何特征以创建额外的连接器线。
- 在小对话框中选择连接器为刚性还是柔性。
- 可选: 使用小对话框上的移动工具重新定位连接点。
- 左键点击空白空间以完成连接器并开始创建新的连接器。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
选择连接器
点击一次连接器将其选中,然后双击进行编辑。
点击模型视窗中的连接器将其选中。选中的连接器会变为橙色,连接的位置会变为红色。来自某个特定力、扭矩或固定约束的所有连接器线都被视作同一个连接器。
双击连接器进入编辑模式。在编辑模式中,可向其他几何特征添加或删除连接。此外,还可只点击选择将力、扭矩或固定约束连接到某个特定几何特征上的线。右键单击或按 Esc 键退出编辑模式。
无效的连接器
连接器只连接到至少三个非共线点或两个非共线边上时才有效。
(共线点位于同一条线上。非共线点不位于同一条线上。)例如:
示例 1:该连接器无效,因为其只连接至模型中单一的点。
示例 2:该连接器无效,因为其只连接至同一共线边上的两个点。
示例 3:该连接器有效,因为其连接至两条非共线边上的三个点。
示例 4:该连接器有效,因为其连接至一条非共线边(即图中所示的红色圆圈)。
