网格控制
使用网格控制将单元尺寸分配给零件或面。
单元尺寸决定着分析或优化结果的质量。一般而言,单元尺寸越小,结果越精确。
使用“网格控制”工具定义默认的全局单元尺寸。您还可以使用该工具创建网格组,以及将单元尺寸分配给该组。运行形貌优化时,每个设计空间仅可使用一个网格控制。
定义一个全局单元尺寸
使用网格控制定义默认的全局单元尺寸。
  1. 点击结构仿真功能区上的仿真设定组标签。
  2. 点击网格控制按钮。
  3. 输入单元尺寸。
注: 为提高整体性能,当导入 CAD 文件时,将不计算网格尺寸,并且显示为“自动”。点击计算按钮以显示单元尺寸。
创建网格组
使用网格控制创建网格组,并分配单元尺寸。
  2. 点击网格控制按钮。
  3. 在一个零件上选择一个面。
    提示: 按住 Ctrl 键选定多个面,或使用模型浏览器选定整个零件。
  4. 输入单元尺寸。
  5. 按 Enter 键或点击创建以创建网格组。
网格控制图例
选择和编辑网格控制组。
网格控制工具激活后,即会显示网格控制图例。
  • 点击图例中的一行将其激活后即可进行编辑。
  • 将鼠标光标悬停在图例的一行上,并点击隔离即可仅显示包含在网格组中的实体。悬停鼠标光标并点击所有,即可显示所有实体。
键盘快捷键
要 则
从选择中添加或删除面 按下 Ctrl 键并点击一个未选定的面。
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
