设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
施加载荷和固定约束、位移、加速度、重力、温度和集中质量。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建和修改草绘曲线、PolyNURBS、曲面和实体。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
快速创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
创建并定义连接,例如螺栓连接、铰接、连接器、点焊和接触。
使用“结构仿真”功能区的“载荷”工具对模型施加力、压力、扭矩和固定约束。
使用“结构仿真”功能区的“位移”工具施加强制位移和位移约束。
在“结构仿真”功能区使用“加速度”工具,施加重力载荷和角速度/角加速度。
使用“重力”工具应用重力加速度 (G) 并调整其方向。
使用“施加温度”工具模拟模型上的温度变化效应。
使用“重心”工具施加、重定位重心约束,或设置重心约束的上边界和下边界。在运行拓扑优化时,重心约束用于限制重心位置。
创建材料、分配材料并将各种材料组织成材料库。
使用“质量点”工具在零件或空间点上创建集中质量。
使用“坐标系”工具创建用户定义的坐标系,并将其应用于载荷、固定约束和位移。
使用形状控制和拉延筋模式施加制造约束。
使用网格控制将单元尺寸分配给零件或面。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
