设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
创建并定义连接,例如螺栓连接、铰接、连接器、点焊和接触。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建和修改草绘曲线、PolyNURBS、曲面和实体。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
快速创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
螺栓连接用于连接零件,防止在孔位处发生移动。
使用“铰接”工具可连接零件,同时允许在铰接位置上移动。
连接器将点、边或面彼此连接在一起,并显示为从中心点向外辐射的红线。连接器工具通常用于连接两个零件,或在远距离上应用载荷或固定约束。
点焊是通过在曲面零件的特定位置进行焊接而将其连接在一起。您可以在曲面零件的任意位置上或任何现有点上施加点焊。
接触表明相邻曲面相互绑定、接触或不设定接触。
施加载荷和固定约束、位移、加速度、重力、温度和集中质量。
创建材料、分配材料并将各种材料组织成材料库。
使用“质量点”工具在零件或空间点上创建集中质量。
使用“坐标系”工具创建用户定义的坐标系,并将其应用于载荷、固定约束和位移。
使用形状控制和拉延筋模式施加制造约束。
使用网格控制将单元尺寸分配给零件或面。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
