점/선
점, 선 또는 폴리라인을 스케치, 편집 및 돌출시킵니다.
점 또는 선 스케치
점이나 선을 스케치합니다.
  1. 지오메트리 리본의 작성 그룹에서, 점/선 도구를 클릭합니다.
  2. 스케치 면을 지정하고 스케치 모드로 들어갑니다.
    • 이미 지오메트리가 있는 경우에는 면을 클릭합니다.
    • 지오메트리가 없는 경우에는 아무 것도 할 필요가 없습니다. 글로벌 xy 면이 스케치 면으로 지정되고 자동으로 스케치 모드로 들어갑니다.
  3. 선택 사항: 새 파트 만들기를 클릭해서 점, 선 또는 폴리라인을 새 파트에 배치합니다.
  4. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
    스케치할 대상 실행 참고
    점
    클릭하십시오. 스냅 점을 사용하여 모델에서 끝점, 중앙점, 중심점 또는 교차점과 같이 사전 정의된 점에 점을 작성합니다.
    선
    1. 두 번 클릭하십시오.
    2. 길이를 입력하여 선의 크기를 조정할 수 있습니다.
    스냅 점을 사용하여 다른 선에 직각이거나 접선인 선을 그리고, 끝점, 중앙점, 중심점 및 교차점과 같이 모델에서 미리 정의된 점에 스냅합니다.
    폴리라인
    1. 클릭해서 폴리라인의 각 점을 작성합니다.
    2. 마우스 중간 버튼을 클릭하거나 두 번 클릭해서 폴리라인을 종료합니다.
    3. 길이를 입력하여 선분의 크기를 조정할 수 있습니다.
    스냅 점을 사용하여 기타 선에 직각이거나 접선인 폴리라인 선분을 그리고, 끝점, 중앙점, 중심점 및 교차점과 같이 모델에서 미리 정의된 점에 스냅합니다.
  5. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 확인 표시를 마우스로 탐색해서 스케치 모드를 종료하고 스케치 편집 모드로 들어갑니다.
점 또는 선 편집
위치를 변경하거나, 크기를 조정하거나, 또는 스케치 구속조건을 적용합니다.
먼저, 스케치 편집 모드로 들어가야 합니다.
  • 스케치 도구가 활성화되어 있는 경우, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음, 확인 표시를 마우스로 탐색해서 스케치 편집 모드로 들어갑니다.
  • 스케치 도구가 활성화되어 있지 않은 경우, 면 또는 스케치 곡선을 두 번 클릭합니다.
  1. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
    작업 실행
    점 또는 선 위치 변경 점이나 선을 드래그합니다.
    선 크기 조정
    • 선을 클릭한 다음, 길이를 입력합니다.
    • 끝점을 드래그합니다.
    선에 스케치 구속조건 적용 선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 컨텍스트 메뉴에서 스케치 구속조건을 선택합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 확인 표시를 마우스로 탐색해서 스케치 편집 모드를 종료하고 밀어내기/당기기 모드로 들어갑니다.
    팁:
    • 면에 곡선을 스케치한 경우, 곡선이 면에 각인되어서 스케치 편집 모드를 종료할 때 더 이상 편집이 불가능합니다.
    • 면에 닿지 않는 곡선을 스케치한 경우, 스케치의 닫힌 루프에서 면이 생성됩니다. 이런 경우에도 면을 두 번 클릭하면 곡선을 편집할 수 있습니다.
스케치 곡선 압출
밀어내기/당기기 모드에서 스케치 곡선을 솔리드로 압출합니다.
먼저, 밀어내기/당기기 모드로 들어가야 합니다. 스케치 편집 모드를 종료하면 자동으로 밀어내기/당기기 모드로 전환됩니다.
    • 곡선의 폐루프를 솔리드 재질로 압출하려면 곡선을 바깥쪽으로 드래그합니다.
    • 곡선의 폐루프를 구멍으로 바꾸려면 곡선을 안쪽으로 드래그합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 확인 표시를 마우스로 탐색해서 밀어내기/당기기 모드를 종료합니다.
  3. 압출된 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 솔리드에서 새 파트 만들기를 클릭합니다.
팁: 면의 가장자리를 가로지르는 개방형 곡선도 밀거나 당겨져서 새로운 지오메트리를 형성하거나 기존 재료를 잘라냅니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
한 방향으로 선을 구속합니다. Shift+드래그
스케치 모드로 들어갑니다. 면을 2회 두 번 클릭
스케치 모드를 종료하고 스케치 편집 모드로 들어갑니다. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
스케치 편집 모드를 종료하고 밀어내기/당기기 모드로 들어갑니다. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
밀어내기/당기기 모드 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
도구를 종료합니다. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
