스케치 구속조건
스케치 구속 조건은 스케치 곡선에 접선 및 직교성 같은 지오메트리 관계를 적용합니다.
지오메트리를 작성하면, 많은 스케치 구속 조건이 자동으로 적용됩니다. 예를 들어, 사용자가 거의 수평인 선을 그리는 경우, 해당 선에 대해 수평 구속조건이 자동으로 생성되어 선이 완전하게 수평이 되도록 합니다. 스케치를 수정하는 경우, 구속조건은 스케치 엔티티 사이의 의도된 관계가 손상되지 않고 유지되도록 합니다. 이러한 작동은 환경설정 대화 상자를 사용해서 비활성 상태로 설정할 수 있는데, 이것은 특정 구속조건에 대한 기본 각도 측정값을 수정하기 위해서도 사용될 수 있습니다.
스케치 구속조건 적용
스케치 구속조건을 형상에 적용해서 스케치 엔티티 사이에 의도된 관계가 그대로 유지되도록 합니다.
| 구속조건 | 설명 |
| 고정 |
스케치 점, 선 또는 곡선이 인근 스케치 곡선에 상대적으로 고정된 위치를 유지하도록 구속합니다. (객체 자체는 3D 공간에서 고정되지 않습니다. 그래도 드래그해서 이동할 수 있습니다.) 점, 선, 곡선 및 호 등은 모두 고정될 수 있습니다. 사각형의 엣지는 분리된 엔티티이며 독립적으로 고정될 수 있습니다. |
| 수평 |
라인 세그먼트가 스케치 면에 대해 수평이 되도록 위치를 지정합니다. |
| 수직 |
라인 세그먼트가 스케치 면에 대해 수직이 되도록 위치를 지정합니다. |
| 동일선 |
두 개 이상의 라인 세그먼트를 정렬합니다. |
| 평행 |
두 개의 라인 세그먼트가 수평이 되도록 배치합니다. |
| 직교 |
두 개의 라인 세그먼트가 직교가 되도록 배치합니다. |
| 접선 |
하나의 라인 세그먼트가 호에 대해 접선이 되도록 배치합니다. |
| 동심원 |
두 개 이상의 원이 동심원이 되도록 정렬합니다. |
스케치 구속조건 삭제
스케치 구속조건을 삭제하면 자유 형식의 객체를 더욱 자유롭게 만들 수 있습니다.
