사용자의 모델에 대해 정적 해석이 수렴되지 않음
조건
이 모델의 해석이 진행되는 동안 정적 솔버가 정적 평형 위치를 찾을 수 없습니다.
해결책
  • 모델에 자유 낮하 본체가 있는지 확인하는 대신 과도상태 시뮬레이션을 실행해 보십시오.
  • 모델 단위를 MKS 또는 MMKS 단위 체계로 변경해 보십시오. (모델 단위는 파일 > 환경설정 > Inspire > 단위를 통해 변경 가능합니다.)
  • 소프트 코일 스프링을 추가해서 파트를 안정시키고 정적 해석이 진행되는 동안 해결될 수 있도록 하십시오.
  • 중력을 해제해서 정적 상태를 성공적으로 찾을 수 있는지 확인하십시오.
  • 과도 해석을 사용해서 모델을 정적 위치에 더욱 가깝게 배치한 다음, 모델 업데이트 기능을 사용해서 이러한 구성을 이후 정적 해석을 위한 새로운 시작점으로 사용하십시오.
  • 파일 > 환경설정 > Inspire > 실행 옵션 > 실행 이력 경로에 있는 run.log 파일을 확인하십시오.
  • 불구속 회전 자유도를 가진 파트가 있을 수 있습니다. 통계 해석을 진행하는 동안 회전하지 않도록 파트에 소프트 비틀림 스프링을 배치해 보십시오.
