모션 컨택 강제 결과를 찾을 수 없음
조건
모션 컨택에서 가해지는 하중이 없습니다. 계속 버튼을 클릭하면, 누락된 하중이 파트에 적용되지 않습니다.
원인 1
모션 해석 실행 창에서 힘 결과 유지 옵션이 없음으로 설정되었습니다.
해결책
모션 하중을 사용해서 파트 해석 또는 파트 최적화를 수행하려는 경우, 힘 결과 유지 옵션을 모두 또는 영역만으로 설정하도록 권장합니다.
원인 2
모션 해석 실행 창에서 힘 결과 유지 옵션이 모두 또는 영역만으로 설정된 경우, 속성 편집기에서 하나 이상의 모션 컨택에 대해 이 설정이 재정의되었습니다.
해결책
해석하거나 최적화하려는 파트의 모션 컨택을 검토하십시오. 속성 편집기에서 힘 결과 유지 옵션을 확인해서 없음으로 설정된 경우 영역만과 같은 다른 옵션 중 하나로 변경하도록 권장합니다.
