/MLTPS/ON
マルチドメインキーワード ドメインごとに独自の時間ステップを使用できるようにするマルチスケール時間ステップオプションをアクティブにします。
フォーマット
/MLTPS/ON(任意)
T_cutT_freq
定義
| データ | 詳細 | SI単位の例 |
| T_cut | 最初の同期化を実行する時間です。 | |
| T_freq | 同期化を実行する時間ステップ |
コメント
- マルチスケール時間ステップ法を使用している場合は、各ドメインの実行が独自の時間ステップで進みます。つまり、一度に更新されるドメインは1つのみで、他のドメインに対しては時間内挿が実行されます。エラーの増加を防ぎ、精度を高めるために、すべてのRadiossドメインが計算される同期化時間を定義することをお勧めします。注: ドメインの時間ステップは、同期化時間に停止するようにRAD2RADによって短縮されます。
最初の同期化時間はT_cutで定義し、次の同期化はそれにT_freqを加算した時間に実行されます(T_sync = T_sync +T_freq)。
注: T_freq には、この方式のパフォーマンスに影響しないように、(ドメインの時間ステップと比較して)十分大きい値を選択する必要があります。/MLTPS/ONを指定していない場合、RAD2RADでは単一スケールの時間ステップ法が使用されます。つまり、結合されたすべてのドメインに対し、RAD2RADによって最小時間ステップが設定されます: dt = min(dt1,dt2,...,dtn)
