.dispファイル
.dispファイルは、OptiStruct ASCIIフォーマットの結果ファイルです。
ファイル生成
このファイルは、OPTI、OS、またはBOTHフォーマットが選択されたときに作成されます。(入出力オプションのOUTPUTの説明をご参照ください)。
ファイル内容
結果 | 内容 |
加速度 | 周波数応答解析からの加速度結果。 出力は、入出力オプションのACCELERATIONによって制御されます。 |
変位 | 線形静解析、慣性リリーフ解析、および周波数応答解析からの変位結果。 出力は、入出力オプションのDISPLACEMENTによって制御されます。 |
固有ベクトル | ノーマルモード解析と線形座屈解析からの固有ベクトル結果。 出力は、入出力オプションのDISPLACEMENTによって制御されます。 |
Velocity | 周波数応答解析からの速度結果。 出力は、入出力オプションのVELOCITYによって制御されます。 |
ファイルフォーマット
反復計算ごとに、以下のヘッダーが使用されます。 | |||||
iter | Iteration | Numids |
- データ
- 内容
- iter
- 次のフィールドが反復計算番号であることを示すキーワード。
- Iteration
- 反復計算番号です。
- Numids
- 線形静的サブケースの数に計算されたノーマルモードおよび座屈モードの数を足したものです。
反復計算セクションでは、線形静的サブケース、ノーマルまたは線形座屈モード、または直接モーダル法による周波数応答ごとに以下のヘッダーが使用されます。 | |||||
LCID | Numnod | Freq | Result: SPCcase (Datatype) |
- データ
- 内容
- LCID
- サブケースまたはモードの出力ID。これは、必ずしも入力データ内で定義されたサブケースIDと同じではありません。
- Numnod
- モデル内のグリッド数。
- Freq
- 周波数または座屈固有値(静的サブケースの場合は1.0)。
- Result
- 指定の結果タイプを示すキーワード。
- SPCcase
- SPCセット識別番号(線形静的サブケース、慣性リリーフサブケース、または周波数応答サブケースの場合)または1(固有ベクトルの場合)。
- Datatype
- 関係するサブケースのタイプを示すキーワード。
サブケースまたはモードセクションでは、節点ごとに以下の情報が提供されます。 | |||||
NID | X disp | Y disp | Z disp |
- データ
- 内容
- NID
- 節点識別番号
- X
- 節点のX変位。
- Y
- 節点のY変位。
- Z
- 節点のZ変位。
コメント
- 入出力オプションのPreviously Supported Resultsは、最適化中の解析結果の出力頻度を制御します。
