STEP5
特定の x 値が与えられた場合、Step5関数は、 ( x 0 , y 0 ) から ( x 1 , y 1 ) に滑らかに移行する関数の y 値を評価します。この関数は、連続1次および2次導関数を持ちますが、端点では不連続な3次導関数となります。
フォーマット
Step5 ( x , x 0 , y 0 , x 1 , y 1 )
引数
x
独立変数。例えば、時間を独立変数として指定するには、 x をTIMEとして指定します。
x 0
Step5関数が始まる x 値。
y 0
x 0 で必要なStep5関数の値。
x 1
Step5関数が終わる x 値。
y 1
x 1 で必要なStep5関数の値。
定義
(1)
step5  = { y 0 ,   if  x x 0 y 0 + Δ y x ˜ 3 ( 10 15 x ˜ + 6 x ˜ 2 ) ,  if x 0 < x < x 1 y 1 ,    if  x x 1 where, Δ y = ( y 1 y 0 ) x ˜ = ( x x 0 ) ( x 1 x 0 )
<Motion_Joint
     id                  = "104003"
     type                = "EXPRESSION"
     val_type            = "D"
     expr                = "STEP5(TIME,0,0,0.01,-50)"
     joint_id            = "104008"
     joint_type          = "T"
