2021
本マニュアルは、MotionSolveで使用できるコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、サブルーチンインターフェースの一覧とそれぞれの使用方法の情報を提供しています。
MotionSolve2021の新機能に関する情報。
MotionSolve®は、マルチボディシステムの性能を解析、評価、最適化するための統合ソリューションです。
MotionSolve機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
MotionSolveは、力学の原理に基づいたシステムレベルのマルチボディソルバーです。
MotionSolve APIステートメントは、以下のスタイル規則に従います。
モデル要素Accgravは、全体座標系のX、Y、およびZ方向の重力加速度を定義します。
モデル要素Arc要素では、中心マーカーと参照マーカーまたは半径によって定義された円弧グラフィックを生成できます。
モデル要素Arrayモデルステートメントは、変数(他のMotionSolveモデリング要素によって使用される)または定数のリストを指定します。
モデル要素Beamは、2つの異なるパートに属している2つのマーカーIとJの間で作用する一様な断面のまっすぐな質量のないビームを定義します。
結果要素BodyResultは、シミュレーションからの単一のボディに関連付けられたすべての結果を含むオブジェクトです。
モデル要素Box要素では、矩形のボックスグラフィックを生成できます。これは、中心または角から定義できます。
モデル要素Bushingは、2つのマーカー、IとJの間で作用する線形の力とトルクを定義します。
モデル要素Circle要素では、中心マーカーと参照マーカーまたは半径によって定義された円グラフィックを生成できます。
モデル要素Contactは、2つの剛体上の形状間の3D接触力を定義します。
モデル要素Couplerは、2つまたは3つのジョイントの自由度間の代数的関係を定義します。この拘束要素は、理想化された平歯車、ラックアンドピニオンギア、および作動装置を、ジョイントセット内の変位同士を関連付ける単純な拘束としてモデル化するために使用できます。
モデル要素Curveは、3D空間でパラメトリック曲線を定義します。
モデル要素Cvcvは、高次対偶拘束を定義します。
モデル要素Cvsfは、高次対偶拘束を定義します。
モデル要素Cylinder要素では、直線状の平行な側面と円形断面で幾何学的図形を表すことができます。
モデル要素Dcurveは、MotionSolveで変形曲線を定義します。
モデル要素DeformCurve要素では、モデル内でDeformableCurve要素として定義された曲線を表すことができます。グラフィックは、DeformableCurve参照によって定義された曲線上の頂点をつなぐ直線セグメントの数で定義されます。
モデル要素DeformSurface要素では、モデル内でDeformSurface要素として定義された変形可能サーフェスを表すことができます。グラフィックは、DeformSurface参照によって定義されたサーフェス上の頂点をつなぐ直線セグメントの数で定義されます。
モデル要素Diffは、MotionSolveで単一のユーザー定義の1次微分方程式を定義します。
モデル要素Dsurfaceは、MotionSolveで変形可能サーフェスを定義します。これはPTDSFとPTDSFFによって参照されます。
モデル要素Dvは、特殊なタイプのソルバー状態変数を定義します。設計パラメータとしての設計感度の評価と計算に使用します。設計感度解析の場合は、この値がシミュレーション中に変更されます。
モデル要素Ellipsoid要素では、平面断面が楕円または円の幾何学的図形を表すことができます。
モデル要素Equilibriumは、静解析と擬似静解析の解析制御パラメータを定義します。これらのパラメータは、解析の精度と解析に使用される手法を制御します。
モデル要素External要素では、外部ファイルを使用して幾何学的図形を表すことができます。サポートされているファイルタイプは、.x_t(Parasolid)または.femです。
モデル要素Fieldは、2つのマーカーIとJの間で作用する力とトルクを定義します。力とトルクは、IマーカーとJマーカー間の相対変位と時間のみの関数となります。6つの成分(3つの力と3つのモーメント)は、Jマーカーの座標系で定義されます。
モデル要素Flex_Bodyは、MotionSolve内の弾性体オブジェクトを定義します。このエンティティには、剛体と同様に質量プロパティと慣性プロパティがあります。また、荷重によって変形可能にする弾性プロパティもあります。
FMU(Functional Mock-up Unit)は、MotionSolveで汎用モデリング要素を定義する抽象モデリング要素です。
モデル要素Friction要素は、モデル内の特定のジョイントのジョイント摩擦を指定するために使用します。摩擦は、回転、球、並進、円筒、およびユニバーサルのタイプのジョイントでのみサポートされます。MotionSolveは、摩擦にLuGre(Lundt-Grenoble)モデルを使用します。
モデル要素Frustum要素では、その底面と平行な平面によって上側の部分が切り取られた後に残る円錐の部分、または、そのような2つの平面に挟まれた部分を表現することができます。
モデル要素GCON要素を使用して、ユーザー定義の一般拘束を指定します。拘束方程式には、システムの位置と速度の値を含めることができます。MotionSolveでは、選択肢として多くの拘束が用意されていますが(JOINTを参照)、非標準の拘束が必要になる場合があります。
モデル要素Gearは、2つのボディ間のギア拘束を定義します。
モデル要素Gforceは、2つのマーカー間で作用する一般的な力とトルクを定義します。
モデル要素GraCurve要素では、モデル内でCurve要素として定義された曲線を表すことができます。
モデル要素Gseは、一般的な動的システムを定義する抽象モデリング要素です。動的システムは、入力のベクトルu、動的状態のベクトルx、および出力のベクトルyによって表現されます。状態ベクトルxは、微分方程式のセットを通して定義されます。
モデル要素H3dOutput要素では、H3dOutputファイルを生成するためのさまざまなオプションを指定することができます。
モデル要素Integratorは、時間領域に基づいた非線形動解析のシミュレーション制御パラメータを定義します。
モデル要素Jointを使用して、2つのボディ間の理想化されたコネクターを作成します。
モデル要素Jprimを使用して、相対的な並進運動または回転運動が可能となる条件を指定することで、2つのボディ間の自由度を除去します。JprimがJOINTと異なる点は、前者では、後者のように具体的な物理的実現ができない数学的拘束が指定されることです。
モデル要素LineMesh要素は、空間内の複数の頂点を直線でつなぎます。Outline要素に似ていますが、マーカーが必要ない点が異なります。座標をLineMesh形状に渡すことができます。
モデル要素Lseは、線形動的システムを定義する抽象モデリング要素です。
モデル要素Markerは、MotionSolve内の直交右手座標系と参照フレームを定義します。Markerはパートに属している必要があります。ボディは、任意のタイプ(剛体、弾性体、またはポイント)にできます。
モデル要素Mateを使用して、形状プリミティブ間の一般的な嵌合拘束を指定します。MateとJOINTやJPRIMの違いは、嵌合形状間の距離、接触、一致関係に基づいてより一般的な拘束が指定される点です。
モデル要素Matrixは、MotionSolveで使用される一般的な実数値のMxNマトリクスを定義します。
モデル要素Mforceは、MotionSolveで弾性体(CMS)上の分布力を定義します。
モデル要素Modelは、シミュレーションのすべてのオブジェクトのコンテナーです。
モデル要素Motionは、システムへのモーション入力を定義します。
モデル要素Nforceは、多数のマーカー間で作用する力とトルクを定義します。力およびトルクは、さまざまなマーカーの相対変位および速度の線形関数にすることのみが可能です。
モデル要素Optimizerは、最適化に必要なすべての要素を含むオブジェクトです。
モデル要素Outline要素は、指定されたマーカー間でラインセグメントを作成します。
モデル要素ParamCurve要素では、モデル内でCurve要素として定義された曲線を表すことができます。グラフィックは、Curve参照によって定義された曲線上の頂点をつなぐ直線セグメントの数で定義されます。
モデル要素ParamSurface要素では、モデル内でSurface要素として定義されたサーフェスを表すことができます。
モデル要素Partは、MotionSolve内の剛体オブジェクトを定義します。このエンティティには、質量プロパティと慣性プロパティがあります。
モデル要素Pforceは、MotionSolve式で定義します。
モデル要素Pinput要素は、機構システムまたはプラントへの入力を定義します。
モデル要素Plane要素では、単純な平面グラフィックを生成できます。
モデル要素Point_Massは、質量プロパティはあるが、慣性プロパティはないエンティティです。
モデル要素POUTPUT要素は、機構システムまたはプラントからの出力を定義します。
モデル要素2つのボディ間の最短距離を測定します。
モデル要素Ptcvは、高次対偶拘束を定義します。一方のボディ上の固定ポイントが、もう一方のボディに固定された曲線上をスライドします。このポイントは、この曲線からリフトオフすることはできません。
モデル要素Ptdcvは、変形曲線に対するポイントの拘束を定義します。
モデル要素Ptdsfは、変形可能サーフェスに対するポイントの拘束を定義します。
モデル要素Ptdsffは、ポイントと変形可能サーフェス間の力を定義します。
モデル要素PTSFは、高次対偶拘束を定義します。一方のボディ上の固定ポイントが、もう一方のボディに固定されたサーフェス上をスライドします。このポイントは、このサーフェスからリフトオフすることはできません。
モデル要素Requestは、MotionSolveで出力要求エンティティを定義します。
結果要素RequestResultは、単一のRequestに関連付けられたすべてのシミュレーション結果を含むオブジェクトです。
モデル要素Rvは、特殊なタイプのソルバー状態変数を定義します。応答変数としての設計感度の評価と計算に使用します。
モデル要素RVResultは、単一のRVに関連付けられたすべてのシミュレーション結果を含むオブジェクトです。
モデル要素Sensorは、モデル内のイベントセンサーを定義します。対象のイベントが発生したら、そのイベントに応じてアクションをとることができます。
モデル要素Sforceは、2つのMarker間で作用する力またはトルクを定義します。
モデル要素Sfsfは、高次対偶拘束を定義します。この拘束の内容は、一方のボディ上のサーフェスが、もう一方のボディ上のサーフェス上をスライドするというものです。これらのサーフェスは、固有の接触ポイントを有している必要があります。
結果要素SimulationResultsは、シミュレーションの結果を含むコンテナーオブジェクトです。1つのシミュレーションに多数の出力時間ステップを含めることができます。
モデル要素Spdp要素では、スプリングダンパ形状を生成できます。
モデル要素Sphere要素は、指定されたマーカー間でラインセグメントを作成します。
モデル要素Splineは、滑らかさの度合いをユーザーが制御する区分的多項式関数です。
モデル要素SpringDamperは、2つのマーカー間に作用するスプリングダンパを定義します。
モデル要素Stringは、MotionSolveでユーザー定義のテキスト文字列を定義します。
モデル要素Surfaceは、3D空間でパラメトリックサーフェス要素を定義します。
モデル要素Tfsisoは、ラプラス領域内で線形かつ時不変の動的システムを定義する抽象モデリング要素です。
モデル要素Triamesh要素では、一連の節点とフェイスを使用して幾何学的図形を表すことができます。
モデル要素Unitsは、定義するモデルの単位を定義します。
モデル要素UPOST要素では、独自の結果ファイルを生成できます。
モデル要素UserGraphic要素では、独自のユーザー定義の形状を生成できます。
モデル要素UserMsg要素では、MotionSolveメッセージの出力を制御できます。MotionSolveが標準出力に出力するメッセージはをすべて表示されます。
モデル要素Variableは、MotionSolveで代数状態を定義します。
モデル要素VFORCEは、2つのマーカー間で作用する一般力を定義します。
モデル要素MotionSolve式で定義されるトルク
