2021
本マニュアルは、MotionSolveで使用できるコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、サブルーチンインターフェースの一覧とそれぞれの使用方法の情報を提供しています。
MotionSolve2021の新機能に関する情報。
MotionSolve®は、マルチボディシステムの性能を解析、評価、最適化するための統合ソリューションです。
MotionSolve機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
MotionSolveは、力学の原理に基づいたシステムレベルのマルチボディソルバーです。
コマンド要素以前非アクティブにしたモデル要素をアクティブにします。こうすることで、モデリング要素が解析に使用できるようになります。
コマンド要素弾性体要素を変更します。
コマンド要素剛体要素を変更します。
コマンド要素Constraint_UserConstr要素を変更します。
コマンド要素それまでアクティブ化されていたモデリング要素をオフにします。このモデリング要素は、明示的に“アクティブ化”されるまで、後続のすべての解析で無視されます。
コマンド要素DebugOutputコマンドは、MotionSolveからデバッグ出力を生成します。これらの追加の診断は一般に、MotionSolveの解析エラーを理解するために使用されます。そうすることで、モデリングの問題を修正し、シミュレーションパラメータを変更して、これらのエラーを解決できます。
コマンド要素ビーム要素を変更します。
コマンド要素BUSHING力要素を変更します。
コマンド要素Force_Contactコマンドは、Force_Contactモデリング要素のパラメータを変更するために使用できます。
コマンド要素重力要素を変更します。
コマンド要素Force_JointFrictionコマンドは、 モデリング要素のパラメータを変更するために使用できます。
コマンド要素スプリングダンパ力要素を変更します。
コマンド要素Force_Scalar_TwoBody力要素を変更します。
コマンド要素Force_Vector_TwoBody力要素を変更します。
コマンド要素H3D出力コマンドを定義します。
コマンド要素Load_Modelコマンドは、MotionSolve XMLファイルを読み取って、新しいマルチボディモデルを構築します。
コマンド要素Load_Commandコマンドは、指定されたMotionSolve XMLファイルからコマンドブロックを読み取って、コマンド要素を実行します。
コマンド要素ジョイントモーション要素を変更します。
コマンド要素マーカーモーション要素を変更します。
コマンド要素ResOutputコマンドは、MotionSolveによって生成される出力ファイル用のオプションを定義します。
コマンド要素線形パラメータ要素を変更します。
コマンド要素シミュレーションパラメータ要素を変更します。
コマンド要素静的シミュレーションパラメータ要素を変更します。
コマンド要素Param_Transientは、時間領域に基づいた非線形動解析のシミュレーション制御パラメータを定義します。
コマンド要素Post_Request要素を変更します。
コマンド要素既存のReference_Array要素を変更します。
コマンド要素マーカー要素を変更します。
コマンド要素変数要素を変更します。
コマンド要素Saveコマンドにより、MotionSolveはモデルデータをMotionSolve XMLファイルに書き出します。
コマンド要素Sensor_Eventモデル要素を変更します。
コマンド要素単一のシミュレーションを実行します。
コマンド要素Stopコマンドを定義します。
コマンド要素UserProgramControlコマンドを定義します。
