メッシング時に生成されるファイル
メッシュを生成すると()、いくつかのファイルとディレクトリが作成されます。デフォルトでは、メッシュを生成する際は、メッシュ設定をエクスポートするオプションとAcuMeshSimを起動するオプションが有効になっています。Generate Meshダイアログは、Exportオプションを有効にした状態でのみ使用できます。以下の項では、これらのファイルとディレクトリについて説明します。
最初に、メッシュ設定に関するファイルについて説明します。メッシュを生成して.acsファイルを保存したら、メッシングファイルを削除してディスク容量を解放できます。これらのファイルに含まれている情報を表示するには、これらのファイルを再生成する必要があります。
