メッシュ設定のエクスポート
Export ams fileオプションを有効にした状態でメッシュを生成すると( またはツールバーの
)、以下のファイルがAcuConsoleによって作成されます。
![](../../../images/icons/icon_acuconsole_mesh.png)
.ams | |
説明 | AcuMeshSimの入力ファイル |
場所 | <problem>.acsと同じディレクトリ |
名前 | ユーザーによって指定された<problem>名と同じ |
ファイルタイプ | ASCII、 .xml |
このファイルは、AcuMeshSimによるメッシュ生成で必要となります。このファイルを削除してもかまいませんが、メッシュを再生成するには、このファイルを再作成する必要があります。
nm.smd | |
説明 | 非マニホールド形状ファイル |
場所 | .acsファイルの場所の下の\CAD.DIR ディレクトリ |
名前 | 問題のためにインポートされた形状ファイルの名前と同じ(<geom>nm.smd) |
ファイルタイプ | ASCII |
モザイク化されたサーフェスからモデルがメッシュ化された場合は、Parasolid形状ファイルが存在していない可能性があります。このファイルを手動で編集しないでください。
nat.x_tまたはnat.x_b | |
説明 | Parasolid形状ファイル |
名前 | 問題のためにインポートされた形状ファイルの名前と同じ(<geom>nat.x_tまたは<geom>nat.x_b) |
ファイルタイプ | ASCII(.x_t)、バイナリ(.x_b) |
