形状のアニメーション
選択されたモーフィング形状をアニメーション表示します。
形状リボンから、モーフィングツールをクリックします。
図 1.Edit Shapesダイアログが開きます。 - 形状を選択します。
をクリックします。
Edit Shapesダイアログが閉じ、Shape Animationツールバーが表示されます。
図 2. -
必要があれば、
をクリックして再生オプションを変更します:
- 再生モードをloop、bounce、またはonceに設定します。
- コンターパネルチェックボックスを有効にし、プロットを表示します。
- フレーム数でアニメーションフレームの数を指定します。
- アニメーション速度でアニメーション表示速度を指定します。
- スケール係数でアニメーションの表示スケールを指定します。これはアニメーションの高さを変更します。
- ツールバー上の再生ツールを使用してアニメーションの再生、一時停止、巻き戻しなどを行います。
設定されている形状ファクターでモデルを再表示するには、
をクリックします。
Edit Shapesダイアログに戻るには
をクリックします。
