2Dサーフェスメッシュの作成
2Dメッシュインタラクティブ: 作成ツールを使用して、サーフェスメッシュを作成したり、要素のリメッシュを行います。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。サーフェスメッシュはソリッドオブジェクトの外面に配置され、より複雑な3Dメッシュを作成する際のベースラインマッピングポイントとして使用されます(3Dメッシュの品質は、その生成元である2Dメッシュの品質に大きく依存します)。
2Dメッシュは、デフォルトのサーフェスメッシュツールとして選択されています。利用可能なサーフェスメッシュのオプションは、ツールの右側にある矢印をクリックして表示されるドロップダウンメニューで確認できます。
  1. 2Dメッシュリボンから、メッシュツールをクリックします。
    図 1.
    デフォルトでは、作成を2次リボンから選択する必要があります。
  2. メッシュリボンから、インタラクティブツールをクリックします。
    図 2.
  3. オプション: ガイドバーでをクリックして、サーフェスメッシュのオプションを定義します。
  4. メッシュを作成するサーフェス、ソリッド、または要素を選択します。
    ヒント: メッシュされていないサーフェスのみを選択するには、サーフェスを右クリックし、コンテキストメニューからSelect Unmeshed Surfacesを選択します。
  5. マイクロダイアログに平均要素サイズを入力します。
  6. ガイドバーまたはマイクロダイアログでメッシュをクリックします。
    すべて四角形要素でマップドメッシュが作成されます。マップ可能ではないサーフェスが検出された場合、そのサーフェスにはメッシュは作成されません。
    問題のあったサーフェスは作成ツールに戻った場合、またはメッシュモードがAutomaticに設定されている場合、選択されたままの状態となります。
ヒント: その他のサーフェスメッシュツールを使用する場合、いつでも作成に戻ってメッシュ領域へのサーフェスの追加 / 削除を行うことができます。
