サーフェスのステッチ
サーフェスのステッチツールを使用して、隣接しているサーフェス同士および交差しているサーフェス同士をステッチまたはステッチ解除します。
  1. ジオメトリリボンのステッチツールグループで、サーフェスのステッチツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、ステッチのオプションを定義します。
  3. 次の方法でサーフェスをステッチまたはステッチ解除します:
    • モデリングウィンドウでステッチするサーフェスを選択してから、ガイドバーでステッチをクリックします。
    • エッジとポイントを置き換えることで、形状を修正します。
      • エッジをクリックして別のエッジにドラッグするか、ポイントをクリックして別のポイントにドラッグします。
      • 移動するポイント(複数可)を選択してから、保持して他の選択済みポイントと結合したい選択済みポイントの1つをクリックします。
    • サーフェスエッジを左クリックすると、トポロジー状態がフリーから共有に進みます。逆に、Shiftキーを押しながら左クリックすると、トポロジー状態を共有からフリーに戻すことができます。
ヒント:
  • ウィンドウ選択を使用して複数のサーフェスを選択し、隣接しているサーフェス同士および交差しているサーフェス同士を同時にステッチします。必要に応じて個々のエッジを調整します。
  • モデリングウィンドウの左上隅にある凡例を使用すると、エッジを簡単に見つけることができます。エッジはタイプ別に色分けされています。エッジタイプを表示または非表示にするには、対応するチェックボックスをオンまたはオフにします。あるエッジタイプのみを素早く表示するには、Onlyをクリックします。
コンテキストメニューを使用したサーフェスのステッチ
サーフェスのステッチツールを開くことなく、すばやくステッチできます。
  1. ジオメトリリボンに移動します。
  2. アイドルモードでステッチするサーフェスを選択します。
  3. モデリングウィンドウ内で右クリックし、コンテキストメニューから Edit > <ステッチオプション>を選択します。
    • サーフェスのステッチ - これは、サーフェスのステッチツールをStitch edges onlyの方法で使用する場合と同じ効果をもたらします。
    • Intersect Surfaces - これは、サーフェスのステッチツールをStitch and intersectの方法で使用する場合と同じ効果をもたらします。
  4. サーフェスのステッチの場合、ダイアログにクリーンアップトレランスを入力してからOKをクリックします。
    指定した値より短い距離の隣接サーフェスがステッチされます。
