HyperWorks
HyperWorks
  1. ホーム
  2. エンティティとソルバーインターフェース
  3. Named Entities
    Entities which are given a name but are not collected or organized into containers.
  4. Plots
    Plot entities associate and organize curve entities within a xy plot window.
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • エンティティとソルバーインターフェース
  • モデルの構築とアセンブリ
  • ジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モーフィング
  • コネクター
  • 複合材
  • 衝突・安全性
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 船舶
  • Squeak and Rattle Directorツール
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
  • 出力とレポート
索引
HyperWorks
HyperWorks
  • 新機能
    HyperWorks2021の新機能に関する情報。
  • はじめに
    基本について学習し、ワークスペースを理解します。
  • ビデオチュートリアル
    HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
  • ファイルとデータの管理
    モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
  • セッションとレポートテンプレート
    HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
  • 外部プロダクトとのインターフェース
    HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
    • Collectors and Collected Entities
      Collectors are named organizational containers for collected entities. Collected entities are nameless entities which must reside within one, and only one, collector. Collected entities are mutually exclusive to a collector.
    • Named Entities
      • Accelerometers
        Accelerometer entities measure acceleration in the simulation.
      • Ale Fsi Projection
        Ale Fsi Projection entities provide a coupling method for simulating the interaction between a Lagrangian material set (structure) and ALE material set (fluid).
      • Ale Reference System Curve
        Ale Reference System Curve entities defines a motion and/or a deformation prescribed for a geometric entity, where a geometric entity may be any part, part set, node set, or segment set.
      • Ale Reference System Group
        Ale Reference System Group entities used to associate a geometric entity to a reference system type.
      • Ale Reference System Node
        Ale Reference System Node entities defines a group of nodes that control the motion of an ALE mesh.
      • Ale Reference System Switch
        Ale Reference System Switch entities allows for the time-dependent switches between different types of reference systems, that is, switching to multiple PRTYPEs at different times during the simulation.
      • Ale Smoothing
        Ale Smoothing entities constraint keeps an ALE secondary node at its initial parametric location along a line between two other ALE nodes.
      • Ale Tank Test
        Ale Tank Test keyword provides curve through an engineering approximation when control volume airbags only require two engineering curves to define gas inflator and those two curves can be experimentally measured but the ALE inflator needs one additional state variable - the inlet gas velocity which is impractical to obtain.
      • Attachments
        Attachments facilitate the ease of joining subsystems.
      • Blocks
        Block entities are enclosed volumes represented by a "box" or block.
      • Bodies
        Body entities define a kinematic assembly made of FE parts or nodes.
      • Boxes
        Box entities are enclosed volumes, which are represented by a box.
      • Constrained Extra Nodes
        Constrained extra node entities define and store the keywords *CONSTRAINED_EXTRA_NODES_NODE and *CONSTRAINED_EXTRA _NODES_SET.
      • Constrained Rigid Bodies
        Constrained rigid bodies entities define and store the keyword *CONSTRAINED_RIGID_BODIES.
      • Constraints
        Constraint entities define kinematical constraints on a body at a specified node or point location.
      • Contact Surfaces
        Contact surface entities define and store contact definitions typically used in contact analysis.
      • Control Volumes
        Control volume entities define and store control volumes typically used in safety analysis.
      • Cross Sections
        Cross section entities store cross section definitions used in a crash analysis.
      • Curves
        Curve entities define and store xy data and are associated with a plot entity.
      • Damping
        In LS-DYNA, damping entities define damping applied on the parts and nodes in case of *DAMPING_GLOBAL. In Radioss, damping entities used to set Rayleigh mass and stiffness damping coefficients are applied to a set of nodes used to stabilize the results.
      • Dummy
        Dummy entities are defined by bodies representing the different kinematic assemblies of the dummy.
      • Element Clusters
        Element clusters are used to describe an assembly of elements for post-processing and failure control.
      • 破壊
        破壊では、材料モデルに結合される材料破壊基準が記述されます。
      • Features
        Feature entities track and manage certain geometric features.
      • Fields
        Field entities store spatially varying values, which can later be realized (mapped) to the element and node data of a new target mesh.
      • Frictions
        Frictions entities define friction coefficients between parts.
      • Groups
        Group entities define and store interfaces and rigid walls typically used in contact analysis.
      • Hourglass
        Hourglass entities define hourglass and bulk viscosity properties which are referenced via HGID in the *PART command.
      • Interface Component
        Interface Component entities create an interface in interface file for use in subsequent linking calculations.
      • Interface Linking
        Interface Linking Discrete keyword link node(s) to an interface in an existing interface file.
      • Joints
        Joint entities define the kinematic relationship between two bodies (for Ball, Cylinder, Revolute, Slider joints) or three bodies (for DoubleSlider joints).
      • Laminates
        積層材エンティティは、積層構造を構成する、積み重ねられたプライのリストを定義します。
      • Load Steps
        Load step entities define and store load cases for a given analysis.
      • Materials
        Material entities define and store material definitions for a model.
      • Mechanisms
        Mechanism entities are the root of the hierarchy in the メカニズムブラウザ.
      • Output Blocks
        Output block entities define and store solver output requests.
      • Parameters
        Parameter entities parameterize FE entity and geometric entity attributes.
      • Plies
        プライエンティティは、複合材ラミネートを定義します。
      • Plots
      • Positions
        Position entities allow you to apply a Transformation sequence on set of nodes or SolverSubmodels.
      • Pretensioner
        Pretensionerエンティティは、プリテンショナーを定義します。
      • Properties
        Property entities define and store 1D, 2D, and 3D property definitions for a model.
      • 領域
        領域エンティティは、モデリングの慣例やプロセスの自動化と活用のために使用される情報を保存します。同じ領域データが提供されていれば、設計変更や他のモデル全体を通じて共通の選択を可能にします。
      • Retractors
        Retractorエンティティは、リトラクターを定義します。
      • Rigid Bodies
        Rigid bodies entities define and store the keywords *RBODY and *RBADD.
      • Rigid Walls
        Rigid Wallエンティティは、剛体サーフェスと変形体の節点間の接触を処理する手法を提供します。LS-DYNAとRadiossユーザープロファイルでは、Rigid WallはモデルおよびSolverブラウザで作成できます。
      • Sensors
        Sensor entities define and store sensors typically used in safety analysis.
      • Sets
        Set entities define and store lists of entity IDs for entities, sets of sets, or lists of set IDs.
      • Slip Rings
        Slip Ringエンティティは、スリップリングを定義します。
      • Solver Masses
        Solver masses are used to model lumped mass finite element mesh.
      • Tables
        Table entities collect data points.
      • Tags
        Tag entities tag a piece of information, called the body, onto a node, element, line, surface, point, or solid within the model.
      • Terminations
        Termination entities provides an alternative way to stop the calculation before the termination time is reached.
      • Titles
        Title entities attach a title box with text to the モデリングウィンドウ, or to a node, element, load, or system.
      • Transformations
        Transformation entities define solver transformations, and are used to define a transformation sequence in a Position entity, to be applied on a set of nodes or on a SolverSubmodel.
    • Morphing Entities
      Entities used for morphing the shape of FE model.
    • Optimization Entities
      Entities used to set up optimization problems.
    • Control Cards
      Control card entities create solver control cards such as results file I/O options, CPU and memory limits, and others.
    • Undefined Entities
      Undefined entities are entities that will not be written to the solver deck.
    • Solver Encryption Entities
      The encryption of solver entities is used to translate entity data into an undisclosed language.
    • Element Property and Material Assignment Rules
      Element property and material assignment rules are based on the current user profile (solver interface).
    • Supported Cards
      サポートされるカード(ソルバー別)。
  • モデルの構築とアセンブリ
    CAEパートの作成、編成と管理。
  • ジオメトリ
    ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
  • メッシング
    HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
  • 要素
    0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
  • モーフィング
    メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
  • コネクター
    モデルのパート間に結合を作成します。
  • 複合材
    HyperMesh 複合材料のモデリング。
  • 衝突・安全性
    衝突および安全解析で使用するツール。
  • 設計空間
    設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
  • 設計探索
    複数分野の設計探索および最適化のツール。
  • 航空宇宙
    航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
  • 空気弾性
  • 船舶
    船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
    Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
  • パネル
    パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
  • 結果データ
    HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
    TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
  • 出力とレポート
HyperWorks
HyperWorks
  1. ホーム
  3. Named Entities
  4. Plots
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • モデルの構築とアセンブリ
  • ジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モーフィング
  • コネクター
  • 複合材
  • 衝突・安全性
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 船舶
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
  • 出力とレポート
索引
Plots
