Advanced平均化
Advanced平均化(advanced averaging)とは、テンソル(またはベクトル)結果が1つの一貫した座標系に変換され、そのうえで、平均テンソル(またはベクトル)を得るよう各成分が別々に平均化されることを意味します。
ここで、は、それぞれコーナーA2、B1、C3、およびD4について参照座標系に変換されたテンソルです。
成分が抽出され、インバリアントはこの平均化されたテンソルまたはベクトルから計算されます。
要素タイプ | 参照座標系 | 投影ルール | 詳細 |
ソリッド | 全体 | なし | 対応するすべてのテンソルおよびベクトルは全体座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。成分およびインバリアントは、上で説明したとおり、この平均テンソル/ベクトルから得られます。 |
User-defined | なし | VariationがONの場合 対応するすべてのテンソルおよびベクトルはユーザー定義座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。成分およびインバリアントは、この平均テンソル/ベクトルから得られます。 VariationがOFFの場合 対応するすべてのテンソルおよびベクトルは全体座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。続いて、この平均テンソル/ベクトルが、成分抽出およびインバリアント計算のために、ユーザー定義の座標系に変換されます。 |
シェル | 全体 | オン | 全体座標系は節点投影面に投影され、節点投影座標系が得られます。対応するすべてのテンソルおよびベクトルは節点投影座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。成分およびインバリアントは、この平均テンソル/ベクトルから得られます。 その結果、参照座標系が同じであっても、関与する要素内の投影された座標系は異なる場合があります。成分についてのSimple平均化は、座標系内のインバリアントを無視します。 |
OFF | 対応するすべてのテンソルおよびベクトルは全体座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。成分およびインバリアントは、この平均テンソル/ベクトルから得られます。 | ||
User-defined | ON | ユーザー定義座標系は節点投影面に投影され、節点投影座標系が得られます。 VariationがONの場合 対応するすべてのテンソルおよびベクトルは節点投影座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。成分およびインバリアントは、この平均テンソル/ベクトルから得られます。 VariationがOFFの場合 対応するすべてのテンソルおよびベクトルは全体座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。続いて、この平均テンソル/ベクトルが、成分抽出およびインバリアント計算のために、節点投影座標系に変換されます。 |
OFF | VariationがONの場合 対応するすべてのテンソルおよびベクトルはユーザー定義座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。成分およびインバリアントは、この平均テンソル/ベクトルから得られます。 VariationがOFFの場合 対応するすべてのテンソルおよびベクトルは全体座標系に変換され、平均テンソル/ベクトルが計算されます。続いて、この平均テンソル/ベクトルが、成分抽出およびインバリアント計算のために、ユーザー定義の座標系に変換されます。 |
有効な参照座標系: 全体およびユーザー定義座標系
