HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
BatchMesherは、与えられたCADファイル形状の特徴を認識し、クリーンアップを行い、自動的にバッチモードでメッシュを作成するツールです。
BatchMesherのカスタマイズは、BatchMesher実行中の特定のタイミングで実行するユーザー定義のTCLによって可能になります。
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
要素は、物理的パートの一部を表現する有限要素データです。
基準値とパラメータ設定の指定
Smooth Particle Hydrodynamics(SPH)、Finite Point Method (FPM)は、液体や気体など、高い凝集力を有さず大変形を受けるボディの解析に使用されるテクニックです。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
メッシュコントロールは、メッシュ作成プロセスを自動化および簡素化するのに使用されます。
メッシュ全体の品質の評価と基準値外のメッシュの修正
穴の検出、エッジやフィーチャーの位置、メッシュパターンの調整などのメッシュ編集を行います。
BatchMesherは、複数のプラットフォーム上で起動することができます。
プロシージャーは、前処理、後処理、形状読み込み前処理、形状読み込み後処理、バッチメッシュ前処理、バッチメッシュ後処理をカスタマイズすることができます。
BatchMesher設定ファイルは、絶対パスの代わりに環境変数を使用して参照ファイルを手動で更新できます。
BatchMesherを使用したメッシュ作成の一般的なワークフロー。
目的に応じたメッシュを作成するため、基準値ファイルとパラメータファイルを編集して適切なパラメータ / オプションを設定します。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
