基準値 / パラメータファイルの編集
目的に応じたメッシュを作成するため、基準値ファイルとパラメータファイルを編集して適切なパラメータ / オプションを設定します。
基準値エディターとパラメータエディターは、メッシュの基準値ファイルおよび形状クリーンアップファイルを作成、修正するのに使用します。
基準値エディターとパラメータエディターを開きます。
- BatchMesherのConfigurationsタブで、Criteria File列とParameter File列のエントリを右クリックし、コンテキストメニューからEdit Fileを選択します。
- メニューバーから、を選択します。
- Criteria EditorダイアログとParameter Editorダイアログで、基準値とパラメータの設定を編集します。
変更内容を保存します。
(Save File)は、現在読み込まれているファイルを保存します。ファイルが読み込まれていない場合、新規名称のためのプロンプトが表示されます。
(Save File As)は、現在の設定をファイル名を指定して保存します。
- 適用をクリックして変更を保存し、更に編集を続けるか、OKをクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
