Silhouette
È possibile estrarre la curva silhouette 2D o 3D di uno o più oggetti selezionati mantenendo la storia di costruzione.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Curve.
  2. Fare clic sull'icona Silhouette.
  3. Selezionare uno o più oggetti. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
    Per impostazione predefinita, una curva silhouette 2D viene creata sul piano x-z.
  4. Opzionale: Definire il tipo di risultato:
    • Risultato planare: estrae una curva silhouette 2D.
    • Output 3D: estrae una curva silhouette 3D.
    Nota: Fare doppio clic sulla curva per modificarla.
  5. Opzionale: È possibile regolare la direzione della curva silhouette selezionando una delle opzioni seguenti:
    • Asse X globale: blocca la direzione x, in modo che la curva silhouette si trovi sul piano y-z.
    • Asse Y globale: blocca la direzione y, in modo che la curva silhouette si trovi sul piano x-z.
    • Asse Z globale: blocca la direzione z, in modo che la curva silhouette si trovi sul piano x-y.
    • Personalizzato: consente di impostare la curva silhouette in una direzione personalizzata trascinando la freccia Angolo phi o il Punto di direzione. Questo può influenzare la forma della curva silhouette.
    • Imposta come vista corrente: consente di posizionare la curva silhouette lungo l'asse perpendicolare (normale) alla vista di modellazione attiva.
  6. Opzionale: È possibile spostare la curva silhouette:
    • Per eseguire lo snap dell'origine a un altro oggetto, trascinare il punto Origine.
    • Per spostare il piano di una curva silhouette 2D, trascinare il punto Sposta piano proiezione.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
