NURBS
Consente di creare e modificare una curva NURBS, una curva a forma libera.
Creare una curva NURBS
È possibile creare una curva NURBS.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Curve.
Fare clic sull'icona NURBS.
- Opzionale:
Sulla barra guida, immettere un valore in Grado, quindi premere Invio.
Suggerimento: È necessario immettere 2, 3, 4 o 5. Immettere un grado più alto per una curvature più levigata.
- Nella finestra di modellazione, fare clic per posizionare i punti di controllo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare una curva NURBS
È possibile riposizionare e risagomare una curva NURBS.
- Fare doppio clic su una curva NURBS per accedere alla modalità di modifica.
Modificare la curva NURBS.
Per Azione Riposizionare un punto - Trascinare un punto.
- Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, immettere le coordinate x, y e z, quindi premere Invio.
Eliminare un punto Fare clic su un punto, quindi premere Alt+D. Aggiungere un punto Tenere premuto Alt e fare clic o trascinare l'altro punto desiderato . Eseguire lo smoothing della curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Smoothing. Aumentare la nitidezza della curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Cuspide. Aprire la curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Aprire la curva qui. Nota: La curva deve essere chiusa per poterla aprire.Aggiungere peso a un punto Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, immettere un valore in Peso, quindi premere Invio. Nota: Aggiungere peso a un punto di controllo per assegnarvi una maggiore influenza sulla forma della curva. -
Suggerimento: Per chiudere una curva, selezionare un punto finale e trascinarlo sopra l'altro fino a visualizzare l'anteprima della curva chiusa.
