Curve sezione
Consente di creare un oggetto contenente le curve di sezione di un oggetto superficie NURBS. L’utente può specificare la direzione e la posizione dei piani di sezione nonché il loro numero e la distanza tra loro. Questo strumento di modellazione mantiene la storia di costruzione.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Curve.
  2. Fare clic sull'icona Curve sezione.
  3. Selezionare l'oggetto sorgente.
  4. Modificare le curve sezione:
    Per Azione Nota
    Selezionare un metodo Sulla barra guida, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Metodo: Personalizzato (impostazione predefinita): consente di definire un numero personalizzato di curve sezione immettendo il Numero di sezioni.
    • Metodo: Intero oggetto: consente di creare tante curve sezione quante ne possono essere contenute sull'intero oggetto in base alla Distanza definita.
    Cambiare il numero di curve sezione Sulla barra guida, immettere il Numero di sezioni.
    Modificare la distanza fra ogni curva sezione Sulla barra guida, immettere la Distanza.
    Combinare il risultato Sulla barra guida, selezionare Risultato combinato.
    Spostare l'origine
    • Nella finestra di modellazione, trascinare il punto Origine.
    • Fare clic sul punto Origine, quindi immettere le coordinate X, Y e Z.
    Cambiare la direzione
    • Nel Pannello dei parametri, selezionare una Direzione di riferimento:
      • Asse X globale
      • Asse Y globale
      • Asse Z globale
      • Geometria di riferimento: Nella finestra di modellazione, fare clic su un oggetto di riferimento.
      • Personalizzato : nella finestra di modellazione, trascinare Punto di direzione, Angolo phi, Angolo theta o Angolo libero, oppure fare clic su una delle frecce e digitare un angolo.
    Per invertire la direzione corrente, fare clic su Inverti direzione .
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
