Elica
Consente di creare un'elica (oppure una spirale se il raggio superiore e inferiore sono diversi).
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Curve.
Fare clic sull'icona Elica.
Creare un'elica:
- Fare clic e trascinare per posizionare l'origine dell'asse e definire il diametro.
- Spostare il cursore per regolare l'altezza, quindi fare clic per completare l'elica.
Modificare l'elica. Notare che la modifica di altezza, passo o giri dipendono dal metodo.
- Metodo: Altezza/Passo (impostazione predefinita): è possibile modificare l'altezza oppure il passo, mantenendo costante il numero di giri.
- Metodo: Giri/Altezza: è possibile modificare il numero di giri oppure l'altezza, mantenendo costante il passo.
- Metodo: Giri/Passo: è possibile modificare il numero di giri oppure il passo, mantenendo costante l'altezza.
Per Azione Nota Modificare l'altezza - Sulla barra guida, selezionare Metodo: Altezza/Passo o Metodo: Giri/Altezza.
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Sulla barra guida, immettere un valore per Altezza totale.
- Nella vista di modellazione, trascinare la freccia dritta.
Modificare il passo - Sulla barra guida, selezionare Metodo: Altezza/Passo o Metodo: Giri/Passo.
- Sulla barra guida, immettere un valore per Passo.
Figura 1. Passo. Il passo è l'altezza fra i giri ed è inversamente proporzionale al numero di giri. Più grande è il passo, inferiore il numero di giri.Modificare il numero di giri - Sulla barra guida, selezionare Metodo: Giri/Altezza. o Metodo: Giri/Passo.
- Sulla barra guida, immettere il numero di Giri.
Cambiare la direzione Nel Pannello dei parametri, selezionare una Direzione di riferimento: - Asse X globale
- Asse Y globale
- Asse Z globale
- Geometria di riferimento: Nella finestra di modellazione, fare clic su un oggetto di riferimento.
- Personalizzata: Nella finestra di modellazione, trascinare una delle frecce per la rotazione.
Per invertire la direzione corrente, fare clic su Inverti direzione. Creare una spirale È possibile trasformare un'elica in una spirale impostando diametro superiore e inferiore diversi. - Per sbloccare il rapporto del diametro, nella finestra di modellazione fare clic sull'icona lucchetto.
- Selezionare il diametro superiore e inferiore, quindi trascinare per ridimensionarla o immettere un valore nella casella di testo Diametro superiore o Diametro inferiore.
Modificare il passo di una spirale Nel Pannello dei parametri, immettere un valore per Passo spirale.
Figura 2. Passo spirale. Il passo della spirale è l'aumento del raggio fra i giri. In questo esempio, è la differenza fra Raggio 1 e Raggio 2.Cambiare la direzione della spirale (in senso orario o antiorario) Nel Pannello dei parametri, attivare Twist inverso. Spostare l'elica Trascinare l'Origine. In alternativa, per utilizzare lo strumento Sposta, uscire per prima cosa dalla modalità modifica e accertarsi che l'elica sia selezionata. Quando si utilizza lo strumento Sposta, il centro corrisponde al centro del volume d’ingombro anziché all'origine dell'asse. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
