Unisci
Consente di creare e modificare una curva a forma libera che si unisce in una o più curve, superfici o bordi esistenti.
A differenza di una curva NURBS, una curva raccordo passa attraverso i punti.
I punti di raccordo possono essere collegati a oggetti, in modo che quando l'oggetto di origine viene aggiornato, viene aggiornata anche la curva raccordo.
Creare una curva raccordo
È possibile creare una curva a forma libera che si unisce in una o più curve, superfici o bordi esistenti.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Curve.
Fare clic sull'icona Unisci.
- Opzionale:
Sulla barra guida, selezionare un grado curva. Questo controlla il posizionamento dei punti che determinano la forma della curva raccordo.
- Cubica (3)
- Quintica (5): in generale, selezionare questa opzione per produrre una curva più liscia.
Fare clic per posizionare i punti di raccordo.
Suggerimento:
- Per eseguire lo snap di un punto di raccordo a un oggetto, passare il puntatore vicino all'oggetto prima di fare clic. L'oggetto viene visualizzato in verde e il punto di raccordo viene collegato all'oggetto.
- Per annullare lo snap di un punto di raccordo a un oggetto, allontanare il cursore del mouse dall'oggetto fino a che il punto di raccordo non si stacca dall'oggetto e arriva a coincidere con il cursore del mouse.
- Per forzare lo snap di un punto di raccordo a una superficie o a una curva mentre si modifica una curva, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl.
- Per forzare la continuità di posizione (G0), fare clic tenendo premuto il tasto Maiusc.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare una curva raccordo
È possibile riposizionare e risagomare una curva raccordo.
- Fare doppio clic sulla curva raccordo per accedere alla modalità di modifica.
Modificare la curva raccordo.
Per Azione Riposizionare un punto - Trascinare il punto.
- Fare clic sul punto, fare clic sulla freccia di espansione e immettere le coordinate x, y e z.
Aggiungere un punto - Passare il puntatore a metà tra due punti, o a una delle due estremità della curva.
- Fare clic per creare un punto. Oppure trascinare per aggiungere un punto in una posizione diversa.
Eliminare un punto Fare clic sul punto, quindi premere Elimina. Cambiare il grado della curva Grado curva controlla il posizionamento dei punti che determinano la forma della curva raccordo. Sulla barra guida, selezionare una delle opzioni seguenti:
- Cubica (3)
Cambiare la continuità La continuità viene utilizzata per vincolare la forma della curva in un punto selezionato. Fare clic su un punto, quindi selezionare una delle seguenti opzioni di Continuità:
- Posizione (G0) (impostazione predefinita): la curva raccordo viene solamente collegata alla curva o superficie nel punto di raccordo.
- Tangenza (G1): la curva raccordo viene resa tangente alla curva o superficie nel punto di raccordo.
- Curvatura (G2): la curva raccordo segue la curvatura della curva o della superficie collegata. La curvatura è la stessa su entrambi i lati attraverso i limiti della curva raccordo.
- Curvatura doppia (G3): disponibile solo se in Grado è stato selezionato Quintica (5). La curva raccordo segue la curvatura della curva o della superficie collegata. Il grado di cambiamento della curvatura sarà lo stesso su entrambi i lati attraverso i bordi della curva raccordo.
Cambiare la direzione tangente di un punto Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, quindi selezionare una delle seguenti opzioni di Tangente: - Auto (impostazione predefinita): calcola automaticamente la direzione tangente ottimale.
- UV personalizzato: consente di definire la direzione tangente personalizzata facendo clic sui quattro punti gialli a destra o a sinistra del punto.
- 3D libero: nessuna direzione tangente. È necessario immettere le coordinate di Direzione tangente 3D. La continuità viene impostata automaticamente su Posizione.
Cambiare la grandezza tangente di un punto - Trascinare le maniglie quadrate blu.
- Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, quindi immettere un valore di Grandezza tangente.
Tagliare in corrispondenza di un punto iniziale o finale - Fare clic su sul punto iniziale o finale, fare clic sulla freccia di espansione, quindi selezionare Taglia qui.
- Nel pannello dei parametri, selezionare Taglia all'inizio, Taglia alla fine o entrambe.
Invertire il ritaglio in corrispondenza di un punto iniziale o finale - Fare clic su sul punto iniziale o finale, fare clic sulla freccia di espansione, quindi selezionare Inverti lato taglio.
- Nel pannello dei parametri, selezionare Inverti inizio o Inverti fine.
Cambiare la tensione curva Consente di regolare la levigatezza della curva. Nel pannello dei parametri, immettere un valore di Tensione curva. Il valore deve essere compreso fra 0,01 e 1. I valori più alti corrispondono a curve più levigate.
