トリム/分割
スケッチカーブをトリムまたは分割します。
トリム
スケッチカーブの1つまたは複数のセグメントを削除します。
  1. スケッチリボンで、トリムツールを選択します。
  2. 次のいずれかの操作を実行します。
    • 削除するエンティティを選択します。
    • クリック&ドラッグで、削除するエンティティを通る自由な線を描くことができます。
  3. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
ヒント:
  • 現在、このツールはスプラインでは機能しません。
  • ラインの中央からエンティティを削除した場合、ラインの残りのエンティティには自動的に同一線上拘束が適用されます。円弧の中央からエンティティを削除した場合、円弧の残りのエンティティには自動的に同心円拘束が適用されます。
分割
選択したポイントでスケッチカーブのエンティティを分割します。
  1. スケッチリボンで、分割ツールを選択します。
  2. エンティティをクリックして選択します。
  3. エンティティにマウスカーソルを合わせ、分割ポイントをプレビューし、クリックして分割ポイントを配置します。
    注: 交差位置へのスナップが無効になっていても、交差ポイントに自動的にスナップします。
  4. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
ヒント:
