フィレット
2Dスケッチカーブのコーナーを丸めて、同じ半径または異なる半径のフィレットを作成します。
フィレットアイコンをクリックします。
フィレットするコーナーを選択します。2つの直線間のコーナーのみを選択できます。
- コーナーを選択するには、その頂点をクリックします。
- 複数のコーナーを選択するには、ボックス選択を使用します(マウスのクリック&ドラッグ)。
フィレットのプレビューが表示されます。接線制約はフィレットに自動的に適用されます。 -
半径を定義し、マイクロダイアログに値を入力してEnterキーを押します。
ヒント: 半径が大きすぎる場合、フィレットプレビューは赤色で表示されます。半径を小さくして有効なフィレットを作成します。
- すべてのフィレットに同じ半径を適用するには、マイクロダイアログの同一半径 = ボタンを選択します。
Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
半径の寸法が表示された状態でフィレットが作成されます。ヒント: 同一半径のフィレットを確認するには、等号にマウスカーソルを合わせます。同一半径のフィレットは黄色でハイライト表示されます。
