スプライン
スプラインをスケッチして編集します。
スプラインのスケッチ
2種類のスプラインをスケッチします。(1)フィットポイントを通るスムーズなカーブ、または(2)コントロールポイント近くを通るが通過しないスムーズなカーブ。
  1. スケッチリボンで、スプラインツールを選択します。
  2. スケッチ面としてフェイスまたは平面を選択します。
  3. スプラインをスケッチするには:
    描画対象 操作
    ポイントを通るスプライン
    クリックして、スプラインの各フィットポイントを配置します。
    コントロールポイントを使用したスプライン
    クリックして、スプラインの各コントロールポイントを配置します。
  4. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
スプラインの編集
スケッチ制約を再配置、サイズ変更、または適用します。
  1. スプラインをダブルクリックして編集モードに入ります。
  2. スプラインを編集します。
    動作 操作
    ポイントを追加する スプラインを選択し、2点間のカーブにカーソルを合わせると、+アイコンが付いた参照点が表示されます。参照点をクリックすると、追加点が追加されます。
    ポイントの位置を変更する
    • ポイントをドラッグするか、
    • ポイントを選択し、座標を入力して位置を指定します。
    ラインの位置を変更する
    • ラインを選択してしてドラッグするか、
    • 終了位置を再配置します。
    ラインのサイズを変更する
    • 端点をドラッグするか、
    • ラインを選択して、マイクロダイアログで長さを入力します。
    セグメントのチェーンを選択する スケッチのセグメントを選択し、それをダブルクリックすると、セグメントのチェーン全体が選択されます。
    スケッチカーブの切り取り、コピー、貼り付けを行う スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューから切り取りコピー貼り付けを選択します。
    スケッチ制約を適用する スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューのスケッチ制約を選択します。
    スケッチカーブをコンストラクション形状に変換する スケッチカーブを右クリックし、コンストラクションを選択します。
    コンストラクション形状は、他の形状の整列または設定の参照として使用します。
    寸法を非表示にする プリファレンスで寸法の表示を選択解除します。
  3. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
ビデオ:スプラインツール
ポイントを通るスプライン
