미러 바디
미러 바디 도구를 사용하여 대칭면에서 PolyNURBS 바디를 미러링합니다.
PolyNURBS 리본에서 미러 바디 도구를 선택합니다.
- 선택 사항: 가이드 바에서 바디를 클릭한 다음, 모델링 창에서 하나 이상의 PolyNURBS 바디를 선택합니다.
가이드 바에서 면을 클릭한 다음, 미러 면을 배치할 면 또는 기준면을 선택합니다.
면 또는 기준면 위로 마우스를 올려 놓으면 미러 면의 미리보기가 나타납니다. 면을 선택하면 미러링된 바디의 미리보기가 표시됩니다.
선택 사항: 기본적으로 원본 바디와 미러 바디 모두 모델에 유지됩니다. 미러 바디만 유지하려면, 가이드 바에서 미러 옵션
을 클릭한 다음 원본 유지 확인란의 선택을 취소합니다.
가이드 바 또는 마이크로 대화 상자에서 적용
을 클릭합니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
- 글로벌 또는 사용자 정의 기준면을 미러 면으로 사용할 수 있습니다.
- 이동 도구를 사용하여 미러 면의 위치를 변경하려면
아이콘을 클릭합니다.
- 미러링된 객체를 X-, Y- 또는 Z-축으로 정렬하려면
아이콘을 클릭합니다.
