要素分割数の可視化
要素分割数結果タイプは、パート上の材料が最も密で、保持される必要がある場所を示します。この結果タイプは、すべてのトポロジー最適化実行で使用できます。
解析エクスプローラの要素分割数スライダーは、形状比較のトポロジースライダーに対応します。白から赤で表示されているものはすべて高度に読み込み完了した領域であり、保持する必要があります。
  1. 要素分割数を可視化するには、まずトポロジー最適化を実行します。
  2. 構造リボンで、解析アイコンにある解析結果の表示をクリックします。
    解析エクスプローラが表示され、要素分割数の結果が表示されます。
  3. オプション: 正確な要素分割数の値を確認するには、 アイコンをクリックして要素コンターを選択します。
ヒント:
  • アニメーションツールバーを使用して最適化ステップをアニメーションして記録できます(最終ステップは最終の最適化結果です)。
