モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
Inspire 複数のタイプの線形静解析、および共振と座屈モードが用意されています。
構造解析を実行する際に、ソルバーとしてSimSolidまたはOptistructのどちらを使用するかを選択できます。
ジョブをローカルで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
線形静解析、共振解析、または座屈モード解析を設定、実行してから、FEMファイルをエクスポートします。
解析結果の表示ツールを使用して、解析エクスプローラで線形静解析、共振、または座屈モード解析の結果を表示します。結果の表示とアニメーション表示を行い、注釈を追加し、別々の実行からの結果を比較します。
現在の実行の状況をビューするには、現在処理中の実行のほか、まだ結果表示していない現在のモデルでの実行も表示されます。これまでのすべての実行を確認するには、実行履歴を使用します。
現在のモデルと以前のモデルに対するこれまでの実行を表示、ソート、開くか、削除します。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
