実行オプション:ローカルとリモート
ジョブをローカルで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
実行グループラベルをクリックして、ジョブの実行方法を定義します。
図 1. 実行オプションメニュー
ローカル:順次
実行要求をローカルコンピューター上の待ち行列に投入し、順次実行します。
ローカル:並列
ローカルコンピューター上ですべての実行を即座に同時に実施します。
手動リモート起動
リモートサーバーでジョブを手動で実行します。Altair PBSサーバーではないリモートサーバーを使用している場合は、このオプションを選択します。
カスタムサーバー
リモートサーバーを追加すると、サーバーの名前がメニューに表示されます。これを選択して、そのサーバー上でリモートにジョブを実行します。
サーバーを追加
リモートジョブサーバーを追加して設定します。
リモートジョブサーバーを追加する
Altair PBSサーバーを追加して設定し、ジョブをリモートで実行します。
PBSサーバーのインストールおよび設定方法の詳細については、Inspireリモートジョブサブミットガイド(Altair Help Centerで入手可能)を参照してください。
  1. 実行グループラベルをクリックして、実行オプションを表示します。
  2. サーバーを追加を選択します。
  3. 名前、ホスト、およびポートを入力します。
  4. 保存をクリックします。
    サーバーへの結合が確立されると、実行メニューの横にクラウドアイコンが表示されます。
  5. 実行グループラベルをクリックして、サーバーが追加されたことを確認します。
  6. 最適化の実行ウィンドウを使用して、最適化を設定して実行します。
注:
InspireがAltair PBS Worksと統合されている場合、以下に接続できます。
  • PBS Professional Workload Managerを実行しているHPC Cluster
  • LSF Workload Managerを実行しているHPC Cluster
ジョブを手動で実行する
準備したモデルファイルを手動でコピーしてリモートジョブサーバー上の待ち行列に投入します。
この手順は、Altair PBSサーバーではないリモートサーバーでジョブを実行する際に必要です。
  2. 手動リモート起動を選択します。
  3. 最適化の実行ウィンドウを使用して、最適化を設定して実行します。
    実行状況ウィンドウが表示されます。
  4. 実行名を右クリックして実行フォルダを開くを選択します。
  5. 実行ファイルをコピーしてリモートジョブサーバーキューに手動で送信します。
  6. ジョブを実行したら、一連の結果ファイルをローカルコンピューターのInspire実行履歴フォルダにコピーします。
    注: 実行履歴パスは、実行オプションのプリファレンスで定義されます。
  7. 最適化アイコンの サテライトをクリックして、実行状況ウィンドウを開きます。
  8. 実行名を右クリックして結果表示を選択します。
