モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
最適化結果の表示と比較、制約違反の表示、および生成された形状の比較を行います。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
最適化は、モデルに適用される負荷条件に応じて、モデル内の各設計領域に対して最も効果的な設計を見つけ出します。トポロジー、トポグラフィー、ゲージ、ラティス、PolyNURBS形状最適化など、いくつかの異なるタイプの最適化を実行できます。
ジョブをローカルで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
最適化の実行ツールを使用して、トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を定義して実行します。
最適化結果の読み込みと表示を行います。
最適化結果が読み込まれたら、形状エクスプローラを使用して生成された形状を表示します。
形状比較でトポロジー最適化の結果をスムージングしてSTLファイルとして保存できます。
最適化が実行されると、生成された形状の解析を再実行できます。
最適化が実行されると、生成された形状にPolyNURBSをフィットさせることができます。
最適化の実行後、特定の設計ターゲットまたは制約が満足されていない場合は、形状比較ウィンドウの下部に警告が表示されます。
形状比較の下部にある結果の比較ボタンを使用して、テーブル内の複数の最適化実行の結果を比較します。
要素分割数結果タイプは、パート上の材料が最も密で、保持される必要がある場所を示します。この結果タイプは、すべてのトポロジー最適化実行で使用できます。
現在の実行の状況をビューするには、現在処理中の実行のほか、まだ結果表示していない現在のモデルでの実行も表示されます。これまでのすべての実行を確認するには、実行履歴を使用します。
現在のモデルと以前のモデルに対するこれまでの実行を表示、ソート、開くか、削除します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
