トポロジー最適化
トポロジー最適化プロセスでは、設計領域から材料を削減しながら、モデルに加わる荷重に耐えられる範囲で最も軽量な構造を作成します。
最適化実行ツールを使用して、トポロジー最適化を設定して実行します。
このアプローチは、希望する目標質量の確保を試みる際の、コンポーネントの剛性を最大化するのに適しています。最適化の目標に応じて、モデルの質量を最小化するのにも使用できます。
設計領域の剛性を最大化する場合、それによって得られる形状は、屈曲には耐えますが、結果的に重くなることがあります。質量を最小化する場合、それによって得られる形状は軽くなりますが、屈曲が大きくなる可能性があります。トポロジー最適化を実行する際、剛性を最大化する場合は目標質量を使用し、質量を最小化する場合は応力制約を使用します。
図 1. 設計領域
図 2. 最適化形状
