温度
使用“施加温度”工具模拟模型上的温度变化效应。
这些变化会造成应力,最终超出材料的强度。
![](../../../images/icons/inspire/icon_temperature.png)
施加温度
点击模型以施加温度。您可以定义温度的更改,或初始及最终温度。
- 温度载荷单位为开尔文温度、摄氏度、华氏度或兰金度数。
- 您可以施加尽可能多的温度载荷,但在每种载荷工况下每个零件仅允许施加一个温度载荷。
- 如果具有多个大小相同的温度载荷,施加载荷的同时可以按住 Ctrl 键将这些载荷收集到一个组中。这个组会作为一个载荷显示在“模型浏览器”中,并可以同时对其进行编辑。
小对话框选项
使用小对话框中的选项输入 Delta 温度或初始/最终温度。
点击 图标打开下拉菜单,可以在此处设置温度类型。
![](../../../images/inspire/delta_temperature.png)
输入 delta 温度(变化)。 |
输入初始温度。在这个温度下,模型上没有剩余应力。 |
输入最终温度。 |
鼠标控制和键盘快捷键
Ctrl | 将多个温度载荷收集到一个组中,以便同时编辑。点击添加到已选对象,或从已选对象中删除。 |
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 退出工具。 |
