速度/精度(优化)
“速度/精度”选项允许您在运行优化时优先考虑速度或精度。
您可以在“运行优化”窗口中定义“速度/精度”。对于优化,“速度/精度”设置默认设置为“更快”。在绝大多数情况下,此设置足以获得良好的概念设计。“更准确”设置只有在频率约束要求很高精度的时候才有必要。选择“更准确”会显著增加总运行时间。
点击优化图标上的运行优化
- 选择一个优化类型和目标。根据所选的选项不同,运行优化窗口中的选项也会发生变化。
点击速度/精度旁边的
按钮,然后选择更快或更准确。
- 根据需要,为运行设置其他选项。
- 点击运行开始优化仿真。运行优化过程中,可以利用“运行状态”窗口观察进度。
- 结束后,双击运行名称查看结果。
